Riparazione spreader pole Hobie Cat 17
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Ciao a tutti ho stupidamente spezzato lo spreader pole del mio Hobie, si tratta della traversa che tiene le prue divaricate, sto pensando di ripararla tagliando i bordi in modo da farli combaciare nuovamente ed inserendovi un'anima in legno che potrebbe essere facilmente ricavata da un manico di Zappa. Dato che l'oggetto lavora solo in compressione secondo voi potrebbe essere una riparazione efficace considerando che se comprato nuovo ci vogliono circa 600 eurini?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
[Immagine: 176cf55bfb04af0082133e5454bddbb4.jpg]
[Immagine: 43a0c0f4e309b849399862dcaa9b0b2b.jpg][Immagine: 3b4b32247c812c4afde6a821d74ba387.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2016 14:00 da gorniele.)
23-10-2016 13:54
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Riparazione spreader pole Hobie Cat 17
Dovresti cercare di non accorciarlo altrimenti non lavorerà più corretamente .. io cercherei un tubo di alluminio che vada dentro al profilo e ci schiafferei qualche rivetto per tenere tutto insieme Wink
23-10-2016 15:04
gorniele Offline
Purtroppo dovrò accorciarlo ma di pochi centimetri.
Essendo il profilo ovale è difficile trovare un tubo in alluminio di forma compatibile. Il legno invece posso farlo sagomare. In alternativa tubo in alluminio e rifaccio tutto nuovo.
23-10-2016 15:11
Cloudbuster Offline
non occorre che il tubo (tondo ovviamente) copi esattamente il profilo a goccia del "divaricatore" , basta che ci vada "giusto" Wink
23-10-2016 15:36
gorniele Offline
(23-10-2016 15:36)Cloudbuster Ha scritto:  non occorre che il tubo (tondo ovviamente) copi esattamente il profilo a goccia del "divaricatore" , basta che ci vada "giusto" Wink
Pensavo pure che potrei adattare un pezzo di albero da surf. Lavora anch'esso in compressione e potrei trovarne a buon prezzo. E probabilmente sostituirebbe egregiamente il profilato a goccia usato.
23-10-2016 16:59
Klaus Offline
Il tubo di carbonio degli alberi dei windsurf non è fatto per lavorare in compressione...
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2016 13:23 da Klaus.)
24-10-2016 13:22
lxl_F.18_lxl Offline
Qualcosa di usato non lo trovi? Anche i topcat lo montano...
24-10-2016 22:31
gorniele Offline
Tentata la riparazione.
Scatolato ad U in alluminio che ci andava giusto con solo un po' di invito di martello, qualche rivetto e vediamo cosa succede.
Se cede provo con lo spezzone di albero da surf, vediamo se Klaus ha ragione !
25-10-2016 00:54
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 482 01-03-2024 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 788 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 694 04-10-2023 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.394 15-08-2023 12:20
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 318 31-03-2023 09:35
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.096 02-10-2022 14:27
  riparazione tender domenica2 40 4.231 01-10-2022 16:18
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.910 13-08-2022 13:49
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 1.414 10-06-2022 07:22
  Riparazione tender pvc acquafredda 25 7.712 09-06-2022 14:12
