oblo sulla vetrata della tuga
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
vorrei montare un piccolo oblo sulla vetrata della tuga in corrispondenza della cucina per favorire la fuoriuscita del vapore.
i dubbi sono sulla qualità della vetrata se è plexiglass o policarbonato
(la barca è uno Janneau del 90)perché mi hanno detto che il plexiglass non si può tagliare senza il rischio di crepe mentre il policarbonato è tranquillamente lavorabile, come riconoscerlo? credo che sarebbe più opportuno montare un oblo in nylon anzichè con cornice di alluminio ma non ne trovo sufficientemente piccoli (altezza max fuori tutto mm.150.
qualcuno ha già fatto questa esperienza?
grazie
10-01-2011 06:37
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
In nylon fanno acqua...poi con la cornice in alluminio recuperi il foro come resistenza.....mettilo ij un punto in cui e' piatto.Seghetto alternativo e vai.
10-01-2011 07:46
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Si vede in alto l'aereatore sulla apertura del bagno:
Ne ho uno sul passauomo della cabina di prua, uno nel bagno ed uno sul passauomo della dinette oltre ad un aereatore sulla parte verticale della tagliola.
Se è plexiglass di spessore puoi lavorarlo tranquillamente, io stesso ho rifatto in plexiglass da più di 10 mm la tagliola, compreso forature per serratura (ca 20 mm) ed aereatore (ca 90 mm).
Per avere un foro netto và benissimo la punta a tazza, basta andare piano; si filetta anche bene. Usa attrezzi per ferro e vai piano.
Gli aereatori stanno sempre aperti e non ristagna umidità in barca.
Solo con onda che rompe in coperta è meglio chiuderli con il nottolino dall'interno.
Big GrinBig GrinBig Grin
10-01-2011 16:01
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Il plexiglass non è un materiale ma è una marca!
10-01-2011 17:15
RMV2605D Offline
La 'Divina Commedia' non è una commedia ma un poema! Basta capirsi!
10-01-2011 17:39
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 862 31-05-2024 15:42
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 810 06-02-2024 21:52
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.697 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 636 01-12-2023 11:44
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 14 13.192 05-11-2023 20:27
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.254 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.239 12-05-2023 10:57
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 587 15-04-2023 05:30
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 2.006 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.678 03-03-2023 09:41
