cucna - forno
dru Offline
cucna - forno
ciao a tutti,
ho un piccolo problema alla mia cucina. ha 2 fornelli + forno
uno dei 2 bruciatori non va. finchè tengo premuto il pomello resta acceso ma appena lascio si spegne.
dovrebbe essere la valvola di sicurezza andata.
ora, ho smontato tutto il forno per sostituire il perno del sistema basculante e ho visto che dentro non è il massimo, c'è un bel pò di ruggine.
ora, la barca e quindi la cucina sono del 2004, quale è la vita media? la tentazione di cambiare la cucina c'è visto la delicatezza dell'argomento legata al gas.
si cambia facilmente il sistema pomello-valvola di sicurezza?
che mi suggerite?
grazie come sempre
dru
22-07-2010 18:10
umeghu Offline
cucna - forno
Citazione:Messaggio di dru
ciao a tutti,
che mi suggerite?
grazie come sempre
dru
DDa come descrivi dovrebbe essere partita la termocoppia del fuoco in questione: 10 o 20 euro?
22-07-2010 19:25
dru Offline
cucna - forno
Citazione:umeghu ha scritto:
[quote
penso anche io sia quello il problema.
è cosa complicata cambiare la termocoppia?
chiedo perchè avendo già smontato il tutto per altro scopo (sostituzione del perno per il sistema basculante) mi sono accorto che dentro la ruggine nn manca e quindi il rischio che mi rimanga qualche pezzo in mano è alto.
grazie
22-07-2010 19:56
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
cucna - forno
cerca un vecchio post sembra che a Roma in via Ballarin ci sia un tale che ripare i fornelli dei camper/nautica. in alternativa proverei a chiedere a Marco di nauticapiu' in via tuscolana.
BentornatoBig Grin
27-07-2010 05:54
dru Offline
cucna - forno
BentornatoBig Grin
grazie mille.
uscendo da lavoro passa al negozio.
nel frattempo cerco la discussione di cui sopra.
tu sei a roma o in giro? se a roma si potrebbe organizzare una uscita. io forse, se il meteo lo permette, vado a ponza o piu probabilmente a anzio. tu come sei messo?
27-07-2010 15:59
The Prince Offline
cucna - forno
Fino al 6 agosto sono a Roma poi Sardegna sentiamoci però magari si riesce a fare qualcosa.
27-07-2010 21:11
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
cucna - forno
A me è successa una cosa simile e non trovavo i pezzi di ricambio, alla fine li ho trovati sulla pontina dove vendono i ricambi/accessori per camper
28-07-2010 04:35
The Prince Offline
cucna - forno
Giusto, costantini o similari sulla pontina
28-07-2010 06:12
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 6.173 07-01-2023 08:09
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 3.913 30-10-2021 09:47
  Fornello con forno electrolux LT1 Giuly 7 2.565 24-04-2019 10:37
  Forno a gas Eno VelaAltura 10 2.376 13-04-2019 21:32
  Blocco apertura forno elan 333 2 1.082 25-08-2018 22:45
  Riparazione Forno [report] dru 18 8.337 23-11-2015 13:23
  elettrificare forno cucina ENO enio.rossi 4 2.950 04-02-2015 12:24
  Timone in forno? osef 13 4.162 06-01-2015 07:38
  Qualcuno conosce questo Forno? megalodon 8 2.819 06-06-2014 18:20
  nuovi fuochi e forno erzinghero 5 2.332 18-04-2012 06:26
