Fornello con forno electrolux LT1
Giuly Offline
Salve, ho un problema sul fuoco grande, la fiamma non e regolare e al minimo tende a spegnersi, mentre quello piccolo funziona benisimo, la parte superiore (spargifiamma?) e' un poco deformata ma non riesco a trovare il ricambio, mi accontenterei di alzare il minimo ma non ho il manuale, qualcuno puo' suggerirmi come fare? E' possibile sostituire lo spargifiamma con un altro tipo praticando un foro al centro per la tenuta tramite vite come quello originale? Grazie per i vostri consigli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2015 22:41 da Giuly.)
25-07-2015 22:40
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: Fornello con forno electrolux LT1
Ho risposto al tuo messaggio privato, se riuscissi a mettere qualche foto forse potrei valutare meglio cosa si può fare
26-07-2015 09:37
mhuir Offline
Buongiorno,
riapro il post stesso forno stessi problemi, più in generale avrebbe bisogno di una manutenzione generale. In rete non trovo ricambi.
Qualche idea?
16-01-2019 09:47
foto e descrizione dei problemi.
forse posso aiutarti.
16-01-2019 09:51
mhuir Offline
Ciao Andros,
fiamma alle volte irregolare, e il fuoco piccolo tende a spegnersi al minimo, per smontare lo spargifiamma ho rotto la vite centrale.
Secondo me in prospettiva si dovranno cambiare i "getti" che nebulizzano il gas , dett 19 e gli spargifiammaQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
16-01-2019 11:46
se hai rotto la vite centrale fa niente.saltano via dopo i 45°.
chiudi il foro con una vite e dado e stop.
i getti purtroppo ormai sono standardizzati e difficilmente trovi le numerazioni progressive a numeri avvicinati.
prima mossa: trova un getto con gli stessi numeri.(se lo trovi di qualche centesimo in più sei a posto)
seconda mossa:con un filo di acciaio e una mola ti fai un alesatore.basta limare il filo a triangolo molto acuminato
e con quello allarghi MOLTO DELICATAMENTE il foro.(basta poco per andare fuori misura)
ti armi di santa pazienza e trovi il calibro giusto.
ci perderai dai 10 minuti a qualche ora ma alla fine riesci.
se non riesci rimonti il getto vecchio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2019 12:55 da andros.)
16-01-2019 12:53
mhuir Offline
(16-01-2019 12:53)andros Ha scritto:  se hai rotto la vite centrale fa niente.saltano via dopo i 45°.
grazie, sempre utile la tua competenza....applicherò
16-01-2019 15:18
mhuir Offline
Relazione finale (quasi)
L'apparecchio Electrolux LT1, è in realtà un prodotto Techimpex,
pertanto reperiti i ricambi, bruciatori spargifiamma e ugelli, caretti..ma servizio preciso e veloce,(mandata una mail nel sito non ci sono tutti i ricambi, risposto in mezzora)... ora tutto sostituito.
a seguito ricerca in rete sembrerebbe che a parte i bruciatori , tutto il resto sia rimediabile con forniture standard, ma comprare in rete senza una verifica il rischio è alto,
dalle mie parti negozi che tengono questo tipo di ricambi sembrano spariti,
alla fine dopo un paio di giri della speranza,tempo e gasolio, per fortuna che c'è techimpex.
Le termovalvole invece, le ho prese generiche, non ancora sostituite me sembrano adatte, pagate poco più di un decimo....
aloa
24-04-2019 10:37
Star Fornello basculante 3 fuochi plastimo Gengis khan 4 891 17-04-2023 18:40
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 6.126 07-01-2023 08:09
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 3.851 30-10-2021 09:47
  Bombola fuori o fornello ad alcool. leonardosalvatore 55 19.912 13-04-2021 18:20
  Riparazione fuochi fornello a gas Plastimo andre082 5 1.649 29-04-2019 23:21
  Forno a gas Eno VelaAltura 10 2.329 13-04-2019 21:32
  trasformare fornello fisso in basculante..se pò? gaspa13 15 7.181 30-03-2019 18:49
  Fornello gas si può riparare? sly1970 13 2.134 18-03-2019 11:50
  Blocco apertura forno elan 333 2 1.077 25-08-2018 22:45
  protezioni fornello scud 18 2.610 09-09-2016 18:13
