Attenzione ad un grave pericolo
dru Offline
Messaggio: #41
sulla mia barca tutte le porte, sia cabine che bagni si aprono verso l'interno eliminando alla base questo problema.
per i gavoni invece... eh quel è un brutto pensiero. ogni volta che mi calo dentro sono sempre un pò preoccupato!
21-09-2010 17:36
nour Offline
Messaggio: #42
come dice Sailor13 anche per me la porta del bagno dovrebbe aprirsi verso l'esterno. Se qualcuno sta male dentro per davvero non lo tiri più fuori. Le maniglie devono essere necessariamente di quelle che si aprono sia tirandole verso l'alto che tirandole verso il basso o dei pomelli girevoli. le mie sono del primo tipo.
Per i gavoni occorre sempre legarne il coperchio quando aperti indipendentemente dal fatto che ci si entri o meno per lavorare o ci si metta dentro una mano per prendere il bugliolo. Se cade trancia due dita! poi la miglior chiusura è probabilmente quella descritta da RMV con il pernetto a molla che è smontabile dall'interno..
21-09-2010 17:45
vitoduma Offline
Messaggio: #43
Mio nonno rimase chiuso nel bagno della barca e quando lo tirammo fuori dopo tre ore e gli chiedemmo come si era sentito disse : ' ero tranquillo perchè avevo una buona scorta di carta igienica '
Quindi oltre a pensare a chiusure a prova di incidente dotare il bagno di scorte adeguate
buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2010 04:00 da vitoduma.)
02-10-2010 03:59
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 2.264 09-12-2022 18:51
  Timone piccola crepa perpendicolare all'asse. Quanto è grave? carloborsani 54 7.338 03-11-2021 19:18
  Attenzione ... piccola disattenzione gravissimo danno santicuti 10 2.304 06-03-2019 18:09
  Rottura frizione salpa ancora. Incidente grave Nap 33 7.186 16-07-2012 21:12
  Attenzione. per chi possiede un giubbotto deckvest nour 13 3.692 14-07-2011 04:03
  Attenzione alle passerelle Jak 13 4.908 01-05-2011 09:14
  ATTENZIONE alla canna dell'acqua piena di alghe stevern 16 14.851 17-11-2010 05:31
  Pericolo per la vista - Attenzione vitoduma 12 3.180 04-11-2010 16:02
