Attenzione alle passerelle
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Ciao a tutti, posto qui invece che in tecnica perché penso che l'argomento meriti una certa visibilità.
io ho una passerella di questo tipo
Siccome qualche anno fa ad un amico è successo di cadere in acqua col bambino piccolo in collo rientrando in barca di notte perché si era rotta all'altezza della saldatura centrale, , ho preso l'abitudine di controllarla ogni tanto anche io.
Lunedì sera, prima di venire via ho guardato e ho visto due grosse crepe nell'acciaio, proprio al limite della saldatura dello snodo.
Poco dopo sarei dovuto passare su quella passerella con in mano l'ovetto con Neri dentro...
Ora la passerella è da un amico saldatore per essere riparata e io, ancora con i brividi addosso per quello cha sarebbe potuto succedere (non si è di certo rotta lunedì...) scrivo qui per consigliarvi di dare un'occhiata, che non costa niente e può evitarvi come minimo un brutto spavento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011 23:24 da Trixarc.)
28-04-2011 21:37
Tucano Offline
Ottima dritta, grazie!
28-04-2011 22:48
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
ce l'ho identica, grazie Wink
28-04-2011 23:50
lupo planante Offline
quanto tiene quella cosa li?
29-04-2011 00:30
Marisco Offline
quando l'ho comprata pesavo 93 chili , più un borsone, più i vestiti invernali..... diciamo che fino a 105 chili l'ho collaudata, di più non so . Poi mi sono messo a dieta 42
29-04-2011 00:47
sarebbe interessante sapere se quelle passerelle
sono state collaudate oltre che calcolate.
così a occhio si potrebbe pensare che quello snodo
porta carichi statici di oltre una tonnellata.
se poi ci mettiamo l'aumento di carico oscillante
andiamo oltre e ben si sà che il 316 non è un mostro
di resistenza meccanica.
se avessi una passerella di quel tipo con un cedimento di quel tipo
forse protesterei con qualcuno.o nò?
29-04-2011 02:44
Marisco Offline
sto cercando di ricordare dove l'ho comprata, ricordo solo che era la più economica e visto che la uso solo all'occorrenza ...
29-04-2011 02:48
umeghu Offline
W le scale d'alluminio adattate all'uso!!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
29-04-2011 02:51
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
giusto ed utile allarme
sul mio gs 34, una signora finisce in acqua in pieno inverno, con cappotto;viene salvata a fatica,da sicuro annegamento da mio nipote: in banchina non c'era anima viva che gli potesse darevuna mano; l'incidente fu causato dall'oscillazione orizzontale dovuta allo sganciamento di uno dei due supporti laterali che doveva essere tenuto teso da una cima strozzata in un paranchino;
altri due tuffi ,consecutivi al termine di una crocieretta estiva, mentre si riassetta la barca;viene incaricato un membro dell'equipaggio di calare la passerella: tendere, i bozzelli delle cimette che evitano le oscillaziioni,ma si dovranno infilare due copiglie allo snodo che impediscano il ripiegamento a libro della passerella ( fatta di due pezzi);il tipo,
si dimentica le copiglie e la trappola scatta appena il primo marinaio, sfortunato ,vi si avventura per scendere in banchina; aiutato a risalire, fra varie imprecazioni e moccoli,si asciuga e si riveste mentre l'incaricato torna a riarmare la passerella; a lavoro terminato, gli viene chiesto, ironicamente, se questa volta la passerella è praticabile; avuto risposta affermativa, questa volta a zompare nell'acqua, è l'armatore, cioè il sottoscritto, con portafogli e telefonino in tasca:per la paura di bagnare questi oggeti,la risalita in banchina fu fatta in un lampo, senza problemi; le battute e le risate che sono seguite ,ve le lascio immaginare, specialmente dopo il secondo tuffo: ricordo ancora le parole dei vicini che ci salutarono nel lasciare la barca prima di noi:'ora possiamo andare tranquilli, vi possiamo lasciare soli?'[:253]
29-04-2011 03:32
Marisco Offline
Spero di non fare la figura del professorino, ma visto che in mare è importante dare il nome giusto ad ogni cosa : quelle due cimette laterali si chiamano venti
29-04-2011 03:42
grazie marisco[:253]
29-04-2011 03:51
ce ne sono qui di professorini...Big Grin
io sono uno.non sopporto le maniglie d'orate.Big GrinBig Grin42
29-04-2011 03:55
Il problema sono le passerelle montate con il bichhiere che le fa girare.personalmente la passerella e' fissata alla poppa e di di li si alza e si abbassa.E' chiudibile ma con una cerniera dello spessore di 4mm e che lavora in modo che un elefante(cioe'io) la pratichi senza rischi.
29-04-2011 04:01
lfabio Offline
...grazie Giorgio. Io, che ho l' agilita' tipica del gatto di marmo e un peso da collaudo anche per passerelle fatte per autoveicoli, rimango sempre un POCHINO perplesso. Mi consolo a sapere di non essere il solo...
01-05-2011 09:14
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 2.290 09-12-2022 18:51
Tongue Per gli esperti di passerelle ghibli4 20 1.947 09-06-2022 09:56
  antivegetativa - pazienza e pietà per chi alle prime armi! Rockdamned 18 2.175 25-02-2022 10:11
  Problema bombola gas qui alle Canarie Fred94 2 1.345 19-11-2020 19:29
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 2.532 27-09-2019 15:41
  Attenzione ... piccola disattenzione gravissimo danno santicuti 10 2.317 06-03-2019 18:09
Wink Skeg in mezzo alle OO Federico82 41 6.817 08-11-2016 11:26
  Restauro coperta intorno alle lande longjohnsilver 6 3.387 08-02-2016 10:11
  pozzetto centrale e accesso alle prese a mare acarloz 20 5.267 04-07-2012 18:58
  Attenzione. per chi possiede un giubbotto deckvest nour 13 3.699 14-07-2011 04:03
