Nmea e pc con ingresso usb
nonnopeppe Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Rieccomi. Buon giorno.
Allora chi sa.....come fare per collegare i due fili (volanti) nmea provenienti da un gps ad una presa usb del PC?
Si può aprire il cavetto usb e trovare i fili giusti?..Quali sono?
Ancora non ho 'tranciato' il cavetto usb....quanti fili ha?
Ciao a tutti ed, eventualmente, grazie per l'interesse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 17:19 da Petrel II.)
13-05-2010 22:39
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
non sono molto esperto, ma non credo si possa fare il collegamento direttamente
io ho collegato i fili del segnale nmea ad una presa maschio seriale ( sulle istruzioni del gps dovrebbe esserci lo schema, se no lotrovi in rete )
e poi ho cllegato attraverso un cavetto riduzione seriale-nmea ovviamente se sul pc non c'è la femmina seriale (molto probabile)
sui forum trovi anche come verificare se il pc riceve correttamente le stringhe, e sopratutto attraverso quale 'porta ' (com) riceve i dati
in breve devi andare su
Programmi--accessori -comunicazioni Hyperterminal
selezioni una com assegna 4800 baud se nella finestra appaiono delle stringhe alfanumeriche ci sei, se no a tentativi devi provare con le altre porte
13-05-2010 22:59
nonnopeppe Offline
Ciao. Grazie.
In effetti avevo un altro pc con la porta seriale ed a questo avevo connesso i cavetti nmea (mi sembra 3-5...!?); ma ora con il nuovo pc con la presa usb mi domandavo come fare.....evitando il riduttore e facendo direttamente attraverso un cavetto usb ..'sacrificato': tutto questo perchè sono un 'pasticcione' abituato a risolvere (male?) le cose con quello che c'è a bordo!
Grazie.
13-05-2010 23:26
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Premesso che il lavoro, me l'ha fatto un'amico elettronico, ma:
La mi antenna GPS è collegata alla COM 1, il cavetto dell'antenna ha
(mi sembra) cinque fili e vanno su di una schedina, fatta ad hoc, con l'attacco per la porta USB.
Lo schema di collegamento dei fili, stava in un foglietto incluso con l'antenna GPS.
Questa sera sarò dall'amico e posso chiere lumi.
13-05-2010 23:40
nonnopeppe Offline
OK. Grazie ...non ti dannare, tanto non è una cosa importante : è solo per ....zzeggiare!Ciao.
14-05-2010 00:21
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Esistono prese rs 232 con uscita usb.
14-05-2010 00:37
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Il segnale NMEA si trasporta tramite interfaccia RS422, ma dovrebbe essere compatibile anche con il RS232
Ti serve qualcosa di simile (solo qualche esempio da ricerca google con parole chiave: USB to RS422 converter
http://www.rs232-converters.com/single_u...verter.htm
http://www.arcelect.com/AI-7561_USB_to_R...verter.htm
http://www.usconverters.com/index.php?ma...cts_id=196
14-05-2010 05:02
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
nei nuovi pc che non hanno la presa seriale bisogna comprare un cavetto adattatore seriale-usb (lo pagai sui 15 euro); te lo forniscono con un cd che contiene il programma (drivers) per il funzionamento. in questo modo puoi attaccare i due file NMEA ad una seriale e questa al cavetto cha ha ad una estremità una seriale e all'altra la usb che va al computer.
Io ho fatto così e funziona.
14-05-2010 14:34
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Anziché incasinarmi con i fili ho trovato più semplice acquistare, al posto del convertitore seriale-USB, un secondo ricevitore gps senza fili con traferimendo dei dati nmea al pc tramite bluetoth. Il ricevitore gps/bluetoth ha una buona autonomia, portata e le batterie sono ricaricabili tramite usb del pc.
Quando navigo, sopra il tavolo da carteggio tengo la carta nautica, sopra la carta il pc col solo cavo di alimentazione collegato all' impianto di bordo e il GPS Garmin, che prima era collegato al pc col filo, lo tengo vicino alla barra del timone e mi serve sia come seconda bussola sia come 'go-to'.
Ozi explorer, lanciato nel pc, mi registra data, rotta, velocità ecc. e quando necessario lo sposto in pozzetto senza portarmi dietro i cavi.
saluti e B.V.
14-05-2010 16:46
pizzaleo1 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
salve chi mi darebbe delle informazioni riguardo ad un collegamento nmea con un gps raytheon rc 425 ed un eco garmin ?
28-08-2010 01:08
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 202 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 279 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 253 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 438 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.106 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.024 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 529 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 515 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.288 12-06-2023 09:24
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 872 08-05-2023 19:34
