Gennaker del principiante
Frappettini Offline
Messaggio: #41
una passera?
01-02-2010 02:26
JARIFE Offline
Messaggio: #42
Citazione:shabrumi ha scritto:
Me sa che l'uccello è l'ultima arma segreta di Alinghi: l'hanno addestrato a fare il prodiere per alleggerire la prua!Big GrinBig GrinBig Grin
Può anche andare in testa d'albero a cercare il vento...senza drizzaSmiley14
01-02-2010 03:36
Frappettini Offline
Messaggio: #43
Citazione:zankipal ha scritto:
Di sicuro così si può strambare solo esterno, il dubbio è se la bugna passa sulle nuove mura prima che la cotta si tolga dal pulpito.
Giusto perchè siamo in tema guardate come si può strambare con le scotte interne, notare la lunghezza del filmato.
http://www.youtube.com/watch?v=45eGiqQuIyY
A metà manovra, verso il 15° secondo, mi sembra di vedere che hanno lascato di brutto la drizza; possibile?
01-02-2010 03:59
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #44
Mhhhh..no.42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-02-2010 04:09
zankipal Offline
Messaggio: #45
Pensavo che 'Il Pettirosso' fosse solo maskiulo.....ammazza vedi quanto sò gnurante!42
Per la drizza non saprei, effettivamente l'impressione è quella, io non ne ho mai sentito parlare ma potrebbe essere un idea o magari è uso comune sui Melges 32.
01-02-2010 04:41
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #46
questa della drizza meriterebbe di essere approfondita meglio:
indubbiamente, a metà abbattuta, l' inferitura sembra venire giù
un bel pò!
01-02-2010 04:53
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #47
Penso sia la caduta prodiera del Gennaker lunga che quando non e' in pressione sembra essere in bando.
E' pur sempre un Gennaker e non Code Zero. Pero' effettivamente, guardandola bene sembra la drizza lasca.
01-02-2010 05:08
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #48
01-02-2010 05:10
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #49
Guarda la barca dietro e vedi quanto son tonde quelle vele lì
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2010 06:48 da anonimone.)
01-02-2010 06:35
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #50
Pensi bene. Smiley14
01-02-2010 15:31
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #51
No, nessuna lascata di drizza.
E' la testa della vela che collassa passando nell'ombra della randa durante la strambata e, dato che la ghinda è più lunga della retta drizza/mura di un paio di metri, la sensazione è che per qualche istante il gennaker cada tutto in coperta.
P.S. non è il gennaker del principiante nel titolo del 3d.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2010 18:17 da albert.)
01-02-2010 18:16
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #52
Ecco...volevo dire la stessa cosa ma Albert ha la capacita' di dirlo come si deve.
01-02-2010 19:11
Francopoggia Offline
Messaggio: #53
Una domanda da un profano: ma perchè tengono armato anche il fiocco?
Pensavo che con il gennaker il fiocco andasse sempre ammainato.
B.v.
Franco
02-02-2010 23:18
tiger86 Offline
Messaggio: #54
Ac => stay sail
Ma dipende dal tipo di barca che hai e dalla andatura che assumi.
Se pensi che con il gennaker tieni l'apparente tra il lasco e il traverso con uno stay sail murato con un'avvolgibile a circa 1/2 J riempi il triangolo di prua, ma se il vento aumenta e puoi/devi poggiare di più allora le cose cambiano un po' e lo stay sail diventa meno utile. E anche vero che con angoli tendenti alla poppa sarà più probabile che abbandoni il genny a favore di un simmetrico. Ma sempre dipende dalla barca e dal rapporto Svel/disl o meglio da qunto apparente riesci a crearti o meglio da quanto riesci ad appruare l'apparente.Wink
Bla..bla..bla.. e si va in OT perché il soggetto del tema era 'il principiante'.Big Grin
Leandro
03-02-2010 01:19
tiger86 Offline
Messaggio: #55
Citazione:Paddy ha scritto:
Altri più semplicemente preferisono non ammainarlo perché non cambia nulla.
Nelle prove che ho fatto personalmente ho notato che se abbastanza arretrato rispetto al punto di mura del gennaker non lo 'aspira' anzi contribuisce a creare un canale in cui il flusso d'aria può accellerare così come accade fra genoa e randa
Infatti lo si fa su barche armate con bei bompressi lunghi.
...E con il T34 allora... direi di no...la delfiniera non sporge abbastanza 42
Che provocatore...dai che è una bella barca!Smile
Leandro
03-02-2010 01:23
  Manutenzione Laser: domande di un principiante attiliok 12 8.485 23-07-2014 18:13
  il drifter del principiante rmnmrc 3 2.781 28-07-2013 15:22
  Figuracce da principiante mia 13 5.835 09-01-2008 06:39
