Torri accesso testa albero?
Lutz1982 Offline
Registrato: Jul 2019 Online
Ciao, qualcuno sa se tra liguria e toscana, esiste un porto che
abbia una torre per accesso in testa albero? E' una cosa abbastanza comune
nei porti del nord europa, in pratica un ormeggio vicino a una gru o un edificio con
dei terrazzini a varie altezze cui sia facile raggiungere la testa d'albero per lavorarci.
Oppure qualcun che abbia un lifter che permetta di raggiungere la testa?
Vorrei installare il flicker della selden, ma occorre trapanare la piastra in cima all'albero con precisione, e non è fattibile di certo farlo appesi...
vorrei evitare di dover disalberare...
Grazie.
08-03-2023 19:21
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Torri accesso testa albero?
In zona da me hanno usato il cestello....
08-03-2023 19:45
Hubris Offline
Registrato: Jun 2020 Online
A Scarlino usano lifter per togliere stazione del vento prima di disalberare onde evitare danni.
08-03-2023 20:33
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Scusa Hubris, a Scarlino in quale cantiere? Quello della Swan o l’altro?
08-03-2023 21:29
Hubris Offline
Portoverde quello nel canale esterno, ha limiti di accesso a 2,4 m, e meglio avere a bordo un locale la prima volta perché bisogna seguire percorso obbligato se si è al limite del pescaggio oltre ad avere l’accortezza di seguire le maree.
08-03-2023 22:41
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Lutz1982,
Sarei curioso di vedere come sono realizzate queste torri considerando che devono essere [/i]sporgenti per poter raggiungere la testa d'albero a centro barca ....senza demolire le crocette 30
Hai foto o il nome specifico?
Buon lavoro
09-03-2023 08:01
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
tipo queste, immagino
(Bullo)
09-03-2023 09:38
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
sembra un trampolino per i tuffi
09-03-2023 13:47
Chimera Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Confermo: al rimessaggio Porto Verde, al Puntone di Scarlino, hanno un cestello autocarrato comodissimo per lavori in testa d'albero. L'accesso al travel avviene attraverso il canale a sinistra dell'ingresso al marina, il fondale permette l'ingresso ad imbarcazioni che pescano anche più di 2.00 mt., io sono entrato varie volte con un GS43 Botin che pescava 2,50 mt. ovviamente con alta marea, davanti al travel non ci sono problemi di fondale.
Per chi non conosce il posto e non se la sente di entrare da solo, visti i problemi di fondo, i ragazzi di Porto Verde aspettano all'ingresso del canale con un gommone e guidano la barca in entrata fino al travel.
10-03-2023 11:35
Lutz1982 Offline
grazie questa ê una scoperta, non conoscevo quel posto di rimessaggio barca!!
Inviato dal mio M2006C3MG utilizzando Tapatalk
11-03-2023 10:08
Quanto e a quanti farebbe comodo una struttura del genere, ma la normativa sulla sicurezza cosa dice? In caso di caduta/ feriti?
11-03-2023 18:43
BornFree Offline
La norma prevede che chi sale abbia il patentino lavoro in quota e chiaramente la terrazza sia dotata di protezioni anticaduta ovvero l'ombelicale. Quindi di fatto niente fai da te solo professionisti
(11-03-2023 18:43)Wally Ha scritto:  ma la normativa sulla sicurezza cosa dice? In caso di caduta/ feriti?
11-03-2023 20:56
Allora purtroppo a molti inaccessibile, poi bisognerebbe vedere se i patentini/corsi aziendali valgono all'esterno.
11-03-2023 21:00
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Personalmente non nè ho mai vista una forse anche perchè le normative di sicurezza in Italia sono molto restrittive sui lavori in quota. Comunque mi sembra un lavoro che un buon rigger possa fare senza disalberare.
12-03-2023 10:15
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Mah, anch'io ho cercato un posto del genere a Trieste. In verità secondo me sarebbe anche fattibile facilmente da una normale struttura. Ad esempio dalla sede nautica della LNI di Trieste potresti lavorare dalla terrazza, ormeggiando all'inglese sui pontili sotto, il problema è che ci sono le altre barche ormeggiate.
Alla fin fine ho sempre fatto (da solo, ma mi han detto che non avrei potuto e non so perché), salendo in testa d'albero, ma con molta più fatica e lavorando peggio (perché è difficile arrivare sopra la testa d'albero).
Trieste - Beneteau First 30jk
12-03-2023 12:21
Lutz1982 Offline
sarebbe 100 volte piu sicuro lavorare da piattaforma o terrazza invece che vedere gente in testa d albero.
15-03-2023 23:14
gava Offline
Sali su in testa e 1m piu in basso della testa ti installi 2 gradini, cosi puoi salire sopra il livello della testa
20-03-2023 00:03
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 567 26-02-2024 17:21
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.010 27-06-2023 16:41
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.337 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.530 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 955 24-06-2022 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.786 19-08-2021 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 13.254 17-08-2021 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 920 04-11-2020 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 1.089 16-08-2020 20:41
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 1.533 12-05-2020 17:44
