Yanmar 4jh4e riscalda
Mario1970 Offline
Messaggio: #21
RE: Yanmar 4jh4e riscalda
Ciao a tutti,
ho risolto, il problema banalissimo, manicotti di aspirazione acqua salata si erano intasati, all'interno si cristalli di sale ostruivano i condotti.
Ho Pulito il circuito di aspirazione ed i manicotti che dalla pompa acqua salata portano l'acqua all'ingresso dello scambiatore.
Rinagrazio tutti per i consigli ed il supporto.
Mario
(01-08-2022 02:21)lupo planante Ha scritto:  Quanto liquido di raffreddamento (paraflow) hai messo e quale (rosa o blu)?
Il liquido che è inserito nel circuito di raffreddamento è qullo rosa riginale Yanmar
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2022 08:19 da Mario1970.)
28-09-2022 08:17
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #22
Vedo che, per prevenire queste ostruzioni, alcuni effettuano a fine stagione un lavaggio del circuito di raffreddamento.
A parte l'acqua dolce, c'è chi aggiunge aceto rosso o bianco, chi usa prodotti specifici. Voi come vi regolate?
28-09-2022 09:28
Mario1970 Offline
Messaggio: #23
(11-08-2022 12:18)lord Ha scritto:  Chiedo per curiosità. NOn avendo controllato il fascio tubiero, cosa hai pulito dello scambiatore ?
Avevo pulito il fascio tubiero dello scambiatore, il riser, filtro aspirazione acqua mare e sostituito la girante.
I manicotti che ho pulito sono all'uscita della pompa acqua mare erano intasati di sale.
LA barca veniva usata pochissimo dal vecchio armatore è provabile che sia successo per questo.
I manicotti incriminati rimangono sempre pieni di acqua salata, trovandosi all'ingresso del circuito, a differe del resto del circuito che viene scaricato grazie al sifone.
mario
17-10-2022 16:30
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 6 88 oggi 10:37
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.506 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.220 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.550 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 558 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 781 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.107 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.600 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.309 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.798 26-08-2023 07:45
