Installazione passascafo Nasa Marine
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Buongiorno,
La vecchia strumentazione nexus silva è defunta e ho deciso di sostituirla con una molto economica di nasa marine. In passato però, su un',altra barca, ho avuto grossi problemi di durata del passascafo del Clipper log, per ben due volte si è spezzato dopo pochi mesi dall'installazione. Questa volta vorrei stringere meno la ghiera, in modo da evitare l'ennesima rottura.
Secondo voi quale sigillante dovrei mettere? Sika 292 (strutturale) o 291i sigillante? Con il secondo ho paura che il passascafo possa muoversi, d'altra parte il 292 è dato come "strutturale", forse troppo tenace. In alternativa ho a disposizione del pattex sp101.
Siccome l'installazione è da fare domani non ho tempo di reperire prodotti alternativi tipo 3M o Zucchini.
Secondo voi come dovrei procedere?
01-06-2021 08:59
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Installazione passascafo Nasa Marine
Buongiorno a te,
qualche anno fa (2014?) ho installato il passascafo del log Nasa Marine utiizzando il Sica 291, prima però ho incollato e sigillato sulla vetroresina una tavoletta circolare (circa 10 cm di diametro) di compensato marino spessa 1 cm opportunamente verniciata, forata e sagomata. Faccio così anche per i passascafo delle prese a mare.
Sebbene tratto la paletta del sensore con AV Marlin per sensori, ogni 5-6 mesi devo estrarlo per pulirlo dalla vegetazione (in realtà lo sostituisco all'istante con uno di rispetto e quello sporco lo porto a casa per il trattamento con AV), quindi questi anni avrò tolto e rimesso il sensore almeno 15 volte ma il passascafo non si è messo nemmeno di un micron di mm (sgrat sgrat) 43
01-06-2021 12:12
CkDre Offline
Grazie per il feedback, io ho preso il log elettromagnetico perciò mi basterà pulirlo una volta all'anno.
Ti ricordi con quanta forza hai stretto il passascafo? Più o meno...
01-06-2021 13:58
Stretto a mano quanto basta per mandare i pezzi in battuta lasciando al sica il compito di chiudere e sigillare. Tra l'atro il mio passacafo è di plastica ed è un attimo a spanare la filettatura. Cmq se vuoi usare la dinamomoetrica direi con il metodo spannometrico non più di 8 - 9 Nm. BV
01-06-2021 14:38
CkDre Offline
Direi che "stretto a mano quanto basta" è più che sufficiente per capire a spanne la forza applicata. Diciamo che non bisogna usare uno strumento aggiuntivo per forzare il serraggio.
Grazie mille, domani procederò più a cuor leggero.
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.881 28-05-2024 23:16
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.065 16-05-2024 11:20
  Installazione AIS kermit 21 4.900 30-03-2024 12:35
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 811 06-12-2023 20:00
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.708 29-10-2023 19:31
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 604 28-10-2023 20:02
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 812 04-10-2023 21:10
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 986 27-09-2023 14:01
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.150 30-04-2023 20:56
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 775 09-04-2023 11:49
