Regolazione portate pompe iniezione.
Wally Online
Un saluto a tutti
Stò revisionando un vecchio motore bicilindrico,e con mia sorpresa le pompe iniezione hanno i fori di montaggio asolati in modo da poterle "ruotare" per pareggiare le portate, di persè l'idea non è sbagliata, forse più facile a farsi che a dirsi, un'idea era di far girare il motore a vuoto per una 20ina di sec. leva al max, due burrette graduate sotto ai tubi iniez. e provare a pareggiare le quantità.
Ringrazio dei suggerimenti.
BuonVento
29-11-2019 09:11
ZK Offline
RE: Regolazione portate pompe iniezione.
(29-11-2019 09:11)Wally Ha scritto:  Un saluto a tutti
BuonVento
potrebbe pure essere vispo come modo ma di sicuro il tempo lo devi allungare a minuti per poter valutare le differenze di iniezione e l' impianto va messo nelle condizioni reali.. con gli iniettori montanti intendo.
mi pare un modo un po "perverso" e che nella realta potrebbe poi dare vantaggi prossimi a zero, penso che il modo serva a tarare la pompa su motori diversi.
29-11-2019 10:14
Wally Online
In realtà maccamicamente è più preciso, annulli l'errore di portata tra le pompe dovute alle tolleranze di lavorazione del braccetto di collegamento delle cremagliere, le pompe fisse alle quali regoli le portate al banco con il registro eccentrico, quando le monti magari per una tolletanza sui prigionieri o sul braccetto hai portate diverse magari rientrano nelle tolletanze ma non le puoi registrare.
BuonVento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
29-11-2019 10:29
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 275 10-03-2024 15:39
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 344 21-12-2023 10:53
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 2.061 05-09-2023 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 491 19-06-2023 11:41
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 15.068 17-05-2023 17:24
  Pompa iniezione volvo penta Adrianomol 4 1.070 10-08-2022 22:18
  O ring pompa iniezione volvo d2 55 hambco 8 1.593 06-05-2021 12:12
  Regolazione punterie VP 2003 gaspbut 11 2.367 31-10-2020 21:05
  Dubbio amletico revisione pompe iniezione Ruggerini MM191 Wally 10 2.109 07-03-2020 11:37
  Info su pompa iniezione CAV ulixe 6 1.654 19-03-2019 19:37
