OPENCPN Weather Routing Plugin problema con Plot
scud Offline
Mi rivolgo agli utilizzatori di OPENCPN e soprattutto a coloro che utilizzano o hanno abilitato il plugin Weather-Routing che io considero molto utile nelle traversate e più di una volta ho potuto constatare come la mia traccia effettiva (navigando a naso) si sia avvicinata a quella ottimale calcolata. E' comunque divertente avere sempre un riscontro teorico (funzione delle previsioni grib) a cui attenersi in navigazione. Fatto sta che la funzione "Plot" mi lascia un po' perplesso. Il grafico infatti pare in continuo refresh il che rende abbastanza ardua la leggibilità. Assi e valori di ordinate ed ascisse ciclicamente si appannano e poi tornano ad apparire con una rate di refresh abbastanza veloce ma fastidiosa. Ho segnalato il problema sul forum apposito e seguito i suggerimenti pervenuti di disinstallare e reinstallare OPENCPN e relativo plug in ma il risultato non é cambiato. Chiedo e domando...sono solo io che ha questo problema o qualcuno di voi ha notato la cosa? Plugin WR - Menu Visualizza - Funzione Plot
18-10-2019 10:11
BornFree Online
RE: OPENCPN Weather Routing Plugin problema con Plot
Usi versione Android o windows?
19-10-2019 08:21
scud Offline
Scusate...WIN 10 e wn7. Totale 3 PC e tutti stesso problema
19-10-2019 10:06
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Trovo il plugin molto complesso e poco intuitivo...mi sembra acerbo e inutilmente macchinoso e faraginoso. Ci ho perso un po' di tempo e alla fine ho lasciato perdere. Per il routing uso solitamente squid che tra l'altro permette di usare differenti modelli meteo e sovrapporli contemporaneamente. Felice di essere smentito sulla questione della macchinista da chi invece lo usa con regolarità senza problemi
21-10-2019 18:25
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
concordo con Acquafredda, preferisco usare qtVlm non conosco squid, dove lo trovo?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
27-10-2019 19:44
scud Offline
Ho installato qtVlm non male direi, meno completo e configurabile ma decisamente più easy di OPENCPN. Un po' lentino il refresh quando ci si spostasulla mappa o si fanno zoomate veloci. Il modulo WR mi pare fatto meglio e quindi concordo con Acquafredda ma chiedo consiglio in merito. Ho fatto un paio di run comparativi tra OPENCPN e QtVlm. Stesso grib. Stesso orario di partenza. Stessi POI iniziale e finale e stessa ora di partenza , nonché stesse polari di riferimento. Su una direttrice Ravenna/Pola le rotte differivano ma neanche poi molto ma i tempi di attraversamento 8h e 45' di OPENCPN contro 10h 30' di Qtvlm. Guardando meglio nel dettaglio le SOG erano molto simili e non mi spiego sinceramente la differenza. La comparazione é stata fatta con vento intenso e quasi tutta andatura larga e quindi SOG rilevanti. Percorrenze totali comparabili con differenze sotto al miglio. Io 10h ce le metto con vento medio visto che sono in totale circa 66 miglia e quindi sono incline a favorire i calcoli di OPENCPN in questo caso. Farò altre simulazioni comparative
19-11-2019 10:13
Resolution Offline
Se hai confrontato i due programmi, hai inserito le stesse polari?
Mario
07-12-2019 12:20
scud Offline
Ora si e più o meno siamo lì. Un plus per Qtvlm. FA tutto quello che mi serve inclusa l'interfaccia con gli strumenti .
27-02-2020 16:38
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.837 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.880 28-05-2024 23:16
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 668 15-05-2024 09:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 526.821 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 270 06-05-2024 10:33
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.792 25-04-2024 08:08
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 505 16-04-2024 13:28
  OpenCpn basics Guido_Elan33 113 13.717 08-04-2024 09:14
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 40.806 03-04-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 542 25-03-2024 20:44
