volvo 2020 Sail Drive s 130 - perdita olio
pignieri Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Dopo vari controlli, sostituzione gommino dell'astina livello olio, ho appurato che l'olio esce dal perno dove è collegata la leva innesto marcia avanti e indietro, ho smontato il carterino e al perno c'è un mini oring.
DOMANDA
Qualcuno ha già cambiato tale oring? dove lo ha trovato?
21-06-2019 13:10
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: volvo 2020 Sail Drive s 130 - perdita olio
Sull'argomento ho accumulato negli anni una copiosa documentazione della quale ho fatto un copia ed incolla in word. Se vuoi te la mando ma premetto che é tutta in inglese.
Il primo intervento per correggere il problema implicava smontare tutti i carter anteriori, puleggia della cinghia, etc. etc. e quindi molto invasivo.
Poi un altro tizio ha provato (anziché smontare il mondo con la conseguenza di dover sostituire una marea di guarnizioni importanti) ha provato a forza l'O-ring dall'esterno verso l'interno pare con successo.
However. I found out when it was dismantled that I could have squeezed the o ring onto the throttle arm from the outside nd held this against the timing cover with a thin washer. If you then pushed the retaning circlup onto the arm it helped to push the new o ring inside the timing cover and displaces the old one out of a slight groove in the shaft.
I recommend you could try this option before going down the laborious route.
It will save you hours of work..... It might just reduce the annoying little leak to an acceptable level. It will also save you the major cost which is replacing the gasket for the timing cover.
Please feed back if you try this and it works. I am confident it could be done. Use plenty of waterproof grease to help.
21-06-2019 13:30
scud Offline
se vuoi il file te lo passo
21-06-2019 13:31
scud Offline
COmunque non capisco se la tua perdita d olio é sul motore o sul saildrive.
Sul motore non hai inneesto marce di sorta e c'é solo il braccino dell acceleratore e quello dello STOP o taglianafta e lì di O-Ring ce ne sono 3 in totale , 2 sull'alberino dello stop posto superiormente e l'altro sull'alberino dove c'é il bilanciere dell'acceleratore (poco sotto). Immagino la tua perdita sia da quello sotto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2019 13:52 da scud.)
21-06-2019 13:45
scud Offline
In altra parole se smonti il rocket arm o bilancierino dell'acceleratore troverai un seeger o anello di tenuta metallico elastico che dir si voglia (o molla di ritenuta). Oltre al seeger c'é il fatidico O-ring il cui diametro non cognosco (ma forse avendolo tra i ricambi potrei trovarlo e misurarlo) . Togli il seger, metti il nuovo O-ring ben oliato ed ingrassato, metti una rondellina sottile, rimetti il seeger che spingerà la rondellina che spingerà l'O-ring in posizione nella gola mentre il vecchio viene spinto dentro a sua volta.
Potresti anche procedere per tentativi misurando col calibro alberino e diametro della sede esterna. Di sicuro ne serviranno più di uno perché si rischia di danneggiarli facendo l'operazoine
21-06-2019 14:03
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ciao scud
Credo di aver capito che pigneri ha una perdita sulla leva delle marce nel Sdrive e non sulla leva dell’acceleratore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2019 15:18 da gfrancs.)
21-06-2019 15:18
scud Offline
pardon allora aveva messo il nome del morore VP e non del saildrive e ho frainteso anche se mi era venuto il dubbio
21-06-2019 15:24
pignieri Offline
trattasi della guarnizione n. 3581966 dell'esploso sail drive s 130 della volvo costo quasi 100 euri.
chiedo come posso trovare questo minuscolo o ring ad un prezzo ragionevole!!!!
21-06-2019 16:23
scud Offline
mhhh la vedo a 49 Euro e 40 cents
Smonta quella sul saildrive e vai da un ricambista col pezzo in mano
21-06-2019 16:45
pignieri Offline
Si così faccio. Grazie
21-06-2019 20:49
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Anche io avevo notato che costava sotto i 50 euri.... Ma accanto l'esploso del pezzo, nella lista degli accessori, si vede chiaramente DUE guarnizioni ... Ergo, se fosse confermafo, ritorni ai 100 euri.... Controlla...
dubito ergo sum
22-06-2019 11:16
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
urka!!! un oring 50€
manco sullo space shuttle
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
22-06-2019 11:57
pignieri Offline
Mini paraolio - 50 euro listino, + ammennicoli vari l'importo da pagare è di 98 euri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2019 14:11 da pignieri.)
22-06-2019 14:09
Ma or e paraoli non li puoi trovare da qymualunque casa del cuscinetto? A Sp c'è la CCCU, forse un pò lontana ma ben fornita
22-06-2019 15:41
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 174 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.674 21-05-2024 14:37
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 569 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 665 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.846 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 648 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 292 10-03-2024 15:39
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 797 21-02-2024 17:47
