filtro originale o non originale?
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
bene, ho cercato sul forum senza trovare nulla quindi pongo il quesito.
Quanti di voi usano per il tagliando filtri olio e carburante non originali (Osculati ecc)? Problemi? Soddisfatti?
Io ho VP d2-40 e un po' si risparmia...
03-04-2019 21:09
RE: filtro originale o non originale?
credo che ai ricambi "originali" credano in pochi o quantomeno molti stanno sul mercato parallelo
il d2 40 ha un monte ore olio abbastanza alto per cui il filtro dell'olio non va cambiato spessissimo.
una raccomandazione del meccanico volvo è usare l'olio con specifiche esatte.
lo si trova negli store agricoli non dagli automobilistici.
acea e7 mi par di ricordare.
bidone da 20 lt 100€
03-04-2019 21:15
rob Offline
una volta ho visto un test su una serie di filtri tutti alternativi per uno stesso motore, solo di produttori differenti, aperti in due, misurate le superfici filtranti, differenza di pressione, assorbimenti ecc ecc, conclusione ce ne sono di infima qualità e di qualità superiore a quelli originali; per il mio ne ho trovati di tre quattro marche che sono ok e prendo fra quelli. Idem filtro gasolio.
Ogni tanto basta anche solo il peso, avevo preso di scorta delle cartucce CAV (gasolio) in un postaccio, ok per averle ma pesavano la metà della media, usata una e poi buttate le altre quando ho potuto ri-riempire la scatola dei ricambi con roba normale.
bv r
03-04-2019 21:22
bludiprua Offline
(03-04-2019 21:09)marloc Ha scritto:  Quanti di voi usano per il tagliando filtri olio e carburante non originali
Intendiamoci sul concetto di "non originale"...VP NON produce filtri quindi sono tutti "non originali", se vuoi discutiamo del "marchiato VP"...
Non ha nessun senso spendere 5 volte tanto per avere una stampigliatura.
03-04-2019 21:23
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Compra un filtro di un marchio primario, Tecnocar Bosch purflux knecht Mann ufi vanno benissimo. Producono per il primo impianto, ormai anche loro in Cina, ma il controllo qualità è diverso e sei sicuro del livello del prodotto
Inviato dal mio EML-L09 utilizzando Tapatalk
03-04-2019 21:35
Ma sono costruiti con le specifiche VP oppure dir si voglia VP decide di utilizzare un determinato tipo di filtro già in oroduzione, se mi chiedete cosa acquisterei di originale? Cuscinetti di banco bielle ed i particolari introvabili dai mercati paralleli, perchè? Perchè sono gli stessi! Scontato che i prodotti devono rispettare le specifiche del produttore.
Vi faccio solo un esempio, ma qualcuno ne avrà molte, fanalino posteriore Ducati 900 SS anni 90 in confezione Ducati prodotto dalla CEV all'epoca 41000L, in busta anonima sempre dalla CEV 5000L basta?
Buon Vento
03-04-2019 21:37
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(03-04-2019 21:09)marloc Ha scritto:  bene, ho cercato sul forum senza trovare nulla quindi pongo il quesito.
Volvo Penta 2003D, compro olio e filtri (olio e gasolio) presso un autoricambi ben distante dal mareSmiley2
A parte spendere molto di più, quale è il motivo per prenderli originali?
03-04-2019 21:47
JARIFE Offline
I nostri piccoli Volvo Penta sono Perkins e se volete i filtri perkins originali ad una frazione di VP questo è il sito, 3-5gg ed avete tutto a casa.
https://www.parts4engines.com/volvo-pent...red&page=2
marloc Offline
confermate tutti quanto immaginavo...ho spesso preso VP per comodità ma usato anche altre marche.
Sull'olio si può risparmiare se ne compri tanto, ma poi se non è un gruppo d'acquisto ti rimane ad invecchiare, per questo per ora ho sempre preso VP (purtroppo).
Giranti ecc no...da tempo prendo A ncor
04-04-2019 11:37
marloc Offline
(03-04-2019 22:14)JARIFE Ha scritto:  I nostri piccoli Volvo Penta sono Perkins e se volete i filtri perkins originali ad una frazione di VP questo è il sito, 3-5gg ed avete tutto a casa.
grazie! non lo conoscevo...li proverò!
04-04-2019 11:47
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 445 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 1.025 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 970 15-09-2023 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.597 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 447 08-04-2023 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.255 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 863 06-02-2023 23:40
  Filtro acqua di mare. kavokcinque 34 3.479 22-10-2022 21:16
  Filtro aria consumato-rischio danni motore? kawua75 35 6.029 18-08-2022 13:30
  Filtro acqua di mare osculati gennarino 10 1.374 27-02-2022 23:23
