Olio per teak
Fiorenzo Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Olio per teak
Non riesco a levare dalla vetroresina delle macchie di olio per teak della Stoppani. Ho provato con sgrassatori vari , diluenti e persino con acetone ma nulla. Qualche consiglio ? Grazie
14-02-2019 19:09
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Olio per teak
prova con polish e ....19
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Olio per teak
Ho utilizzato "FORTE" della euromeci con molta cautela, una spruzzata, aspetti qualche minuto e strofini con un panno o carta domestica. E' un prodotto piuttosto aggressivo e non basta una sola passata, sciacquare bene tra un intervento ed un altro.
Spero che tu riceva qualche consiglio migliore del mio.
Ho imparato ad asciugare con carta le sbavature ancora umide.
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Olio per teak
Un'altra buona ragione per non dare l'olio al teck, cosa alla quale io sono contrario: è bello così, vissuto, non rosa o lucido da fighetti 79
E non è vero che con l'olio dura di più
Semmai dare dell'olio di risulta dalla segatura dei tronchi, che è incolore, introvabile, ma è l'unica cosa che semmai rigenera un po' e naturalmente il legno (ma non è che serva nemmeno tanto quello), per il resto, acqua e basta
Ora che il danno è fatto, pasta abrasiva leggera, data con cautela e con cotone in fiocco (non stracci se non di lino), oppure quei prodotti per togliere le macchie di catrame dalle carrozzerie delle auto usati con cautela, poi del buon polish da carrozziere
E la prossima volta che viene voglia di dare l'olio, farsela passare
14-02-2019 19:33
andros Offline
RE: Olio per teak
(14-02-2019 19:09)Fiorenzo Ha scritto:  Non riesco a levare dalla vetroresina delle macchie di olio per teak della Stoppani. Ho provato con sgrassatori vari , diluenti e persino con acetone ma nulla. Qualche consiglio ? Grazie
lascialo lì che se ne va da solo.
14-02-2019 19:52
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Olio per teak
(14-02-2019 19:16)orteip Ha scritto:  prova con polish e ....19
Unico rimedio indolore.
La prossima volta starai più attento.
Io sono abbastanza contrario a darlo, l'acqua di mare è la miglior cosa
Antonio Giovannelli
14-02-2019 20:13
GARIBALDI Offline
RE: Olio per teak
Ho sempre usato teak wonder.Cerco di fare attenzione quando mi trovo nel bordo tra teak e vetroresina.Se cola un pò pulisci subito con carta.Comunque ho anche usato
semplici sgrassatori con buon risultato.
14-02-2019 20:45
andros Offline
RE: Olio per teak
sulla barca presente avevo poggiato un barattolo de fero.
me lo sono scordato per la notte e la mattina, orore orore,c'era un allegro tondo rossastro.
il nostromo agnede giù de binario...barabakuak e tutto il resto.53
ho provato di tutto compreso il cero a san coso..lì come si chiama. niente.
mi sono arreso all'evidenza e mi sono dedicato ad altro.
dopo qualche giorno era sparito.sarà stato san coso..lì come si chiama, che mi ha sentito?Smiley34
il succo è: se non sapete che fare, portate pazienza e vedrete che qualcosa cambia.70
se non cambia che ve dannate affà???Thumbsupsmileyanim
14-02-2019 21:35
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Olio per teak
(14-02-2019 19:52)andros Ha scritto:  lascialo lì che se ne va da solo.
Quoto ... evidentemente i raggi del sole e l'aria marina agiscono da ossidanti
15-02-2019 11:47
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Olio per teak
Il teak (o presunto tale) meno lo toccate e meno danni fate, per non parlare di olii e e porcherie sbiancanti.
Per chi usa teak wonder: ocio che alla lunga, brucia i comenti.
15-02-2019 12:30
GARIBALDI Offline
RE: Olio per teak
(15-02-2019 12:30)kawua75 Ha scritto:  Il teak (o presunto tale) meno lo toccate e meno danni fate, per non parlare di olii e e porcherie sbiancanti.
Sono 11 anni che lo uso e non ho trovato problemi ai comenti.Comunque
grazie della segnalazione.
15-02-2019 14:14
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Olio per teak
Della Teak wonder può essere usato solo il detersivo pulente non usate il brightner è quello che squaglia i comenti.
15-02-2019 17:45
kawua75 Offline
RE: Olio per teak
(15-02-2019 17:45)alexflibero Ha scritto:  Della Teak wonder può essere usato solo il detersivo pulente non usate il brightner è quello che squaglia i comenti.
Confermo.
15-02-2019 19:35
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Olio per teak
Un metodo molto pratico per levarle su superfici lisce, facendo molta attenzione però a non rigare il gelcoat, è la lametta del taglierino, ma ripeto, occhio a non far danni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2019 00:46 da Giogiogio.)
16-02-2019 00:42
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 3.009 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.542 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.518 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 418 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.657 22-12-2023 00:58
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.114 22-10-2023 10:34
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.506 22-07-2023 09:51
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.234 04-05-2023 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 888 22-03-2023 23:31
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.886 19-03-2023 15:17
