portagomma filtro separatore
Jagoseth Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Buongiorno
Mi serve un consiglio....
Mi accingo a sostituire il tubo carburante che dal filtro separatore gasolio/ acqua porta il carburante al motore. Il vecchio tubo é collegato al filtro con un terminale a vite crimpato sul tubo di gomma del carburante. La volvo penta non fornisce più questo ricambio che è sostituito da un portagomma con filettatura conica. Ora il mio dubbio è sul come rendere impermeabile l'accoppiamento portagomma filtro, infatti non vedo nell'esploso della volvo nessuna guarnizione, e ho paura che una volta installato tale sistema possa gocciolare gasolio in sentina. Si può mettere del teflon, un frenafiletti, canapa, oppure provo ad utilizzare una guarnizione in rame?
grazie a tutti.
andros Offline
RE: portagomma filtro separatore
la filettatura conica non prevede guarnizione:è la conicità stessa che garantice la tenuta.(credo)
se non ti senti sicuro due giri di teflon e via che vai.
se non ti senti sicuro comunque puoi sempre farti fare i tubi crimpati in un negozio di atrezzistica.
anche il classico portagomma fascettato dà sufficenti garanzie.
insommale scelte ci sono.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2018 20:12 da andros.)
12-03-2018 20:09
MaxRe Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Di solito si mette una rondella di alluminio o di rame, come appunto nei disegni si vede.
12-03-2018 20:46
Jagoseth Offline
Smile RE: portagomma filtro separatore
La rondella è prevista nel sistema senza portagomma, come si vede dal disegno.
Grazie Andros, penso che proverò con il teflon
12-03-2018 21:41
MaxRe Offline
Ops.... hai ragione!
13-03-2018 09:45
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 445 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 1.025 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 969 15-09-2023 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.597 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 447 08-04-2023 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.255 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 862 06-02-2023 23:40
  Filtro acqua di mare. kavokcinque 34 3.479 22-10-2022 21:16
  Filtro aria consumato-rischio danni motore? kawua75 35 6.029 18-08-2022 13:30
  Filtro acqua di mare osculati gennarino 10 1.374 27-02-2022 23:23
