Piede Volvo 130S-B (su D2-40)
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Vi chiedo un consulto...
sul libretto di uso e manutenzione, per il cambio
olio sono previsti 2,9 Litri
con 2,9 litri misurando con l'astina come indicato sul manuale
(inserendo senza avvitare) resta sotto il minimo.
va aggiunto altro mezzo litro per essere OK.
Possibile?
28-01-2018 09:52
andros Offline
RE: Piede Volvo 130S-B (su D2-40)
(28-01-2018 09:52)Discola Ha scritto:  Vi chiedo un consulto...
Possibile?
il manuale d'uso che dice riguardo all'astina?
solo appoggiata o avvitata per il controllo del livello?
ocio a non mettere troppo olio perchè la camera d'aria si riduce e la pressione che si crea spinge sui paraoli.
quindi meglio tenere il livello al minimo
28-01-2018 10:49
Discola Offline
Grazie Andros,
problema riscontrato già lo scorso anno, metto 2,9 litri, verifico dopo qualche giorno ..
sotto il minimo o meglio appoggiando l'astina (senza avvitare) neanche lo segnava.
(l'olio va controllato dopo 10 minuti perché scende piano) aggiungo mezzo litro e
Ok per tutta la stagione. (motore/piede My 2015 con meno di 200 Ore).
Ieri stesso problema... svuoto chiudo, inizio a mettere dentro l'olio ... 2,9 litri
aspetto ... come lo scorso anno sotto il minimo o meglio niente olio sull'astina appoggiata...
Mi son fermato... aggiungo mezzo litro...?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2018 11:16 da Discola.)
28-01-2018 11:12
andros Offline
(28-01-2018 11:12)Discola Ha scritto:  Grazie Andros,
è normale che l'olio ci metta tempo a mettersi a livello.
deve passare tra cuscinetti e dare il tempo all'aria di risalire.
attieniti al livello astina e tutto andrà bene.
ritengo che il 2.9 sia una misura per evitare che il livello salga troppo con il rischio poi di doverlo togliere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2018 11:26 da andros.)
28-01-2018 11:22
Discola Offline
Ok, Tks.
Procedo aggiungendo quanto basta per star tra min e max.
28-01-2018 11:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 472 28-02-2024 13:30
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 564 12-08-2023 12:14
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 947 01-02-2023 14:33
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 1.130 18-12-2022 20:25
  saildrive 130s Volvo Penta honey 12 2.332 11-05-2022 19:40
  Info. invertitore e piede S130 -Dino- 5 1.514 02-10-2021 18:09
  zinco in piede saildrive riccardo250154 4 1.001 31-08-2021 00:40
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.675 22-04-2021 09:27
  Perdita olio da piede Sail Drive 120S Soleada 17 2.070 15-02-2021 09:08
  paraoli sdrive 130s andros 42 7.781 16-01-2021 13:14
