paraolio invertitore
cicciobene Offline
Registrato: Oct 2010 Online
salve ho una perdita di olio dal paraolio dell' invertitore di un volvo penta md7a 1979.qualcuno lo ha mai cambiato sapete se si trova il ricambio? gli additivi per paraolio funzionano?
grazie
01-12-2017 19:36
andros Offline
RE: paraolio invertitore
i paraoli sono standard:prendi le misure o porti quello vecchio al ricambista o casa del cuscinetto.
additivi per paraolio???
01-12-2017 19:50
cicciobene Offline
(01-12-2017 19:50)andros Ha scritto:  i paraoli sono standard:prendi le misure o porti quello vecchio al ricambista o casa del cuscinetto.
si' additivi che si aggiungono all 'olio e gonfiano il paraolio.per fermare la perdita
01-12-2017 19:57
dopeller Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Li ho sentiti per circuito raffreddamento e olio motore ma su invertitore mai. Sono interessato.il mio perde un po
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
01-12-2017 20:07
cicciobene Offline
su olio motore sono controversi
per invertitore o cambio ho poche informazioni anchio
01-12-2017 20:17
andros Offline
questa è la prima volta che lo sento
01-12-2017 20:19
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Io al mio vecchio md7a, nel 2010, avevo dovuto cambiargli quasi tutti i paraoli, trovati i ricambi in negozio forniture industriali, guarnizioni fatte da me con carta apposita, e paraoli nuovi portando i vecchi, con il motore imbarcato è stato un bel esercizio, per me era la prima voltaSmiley53
13-12-2017 20:12
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Non esiste un liquido come descrivi in grado di ripristinare la tenuta di un paraolio.
Purtroppo devi smontare ma non credo ti sia difficile trovare un ricambio perfettamente compatibile
13-12-2017 23:21
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Non andare a cercarti eventuali rogne pensando di fare meglio, smonta e sostituisci o fai sostituire il, o i paraoli, eventuali ciao.
MEOLO
14-12-2017 15:58
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.612 05-06-2024 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 375 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.858 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 801 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.982 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.123 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.151 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 518 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 794 06-12-2023 23:56
