impianto idraulico
mauromatta Offline
Amico del Forum
impianto idraulico
Buongiorno a tutti
mi sono reso conto che il sistema idraulico composto da serbatoi (2) accumulatore jabsco itt da un lt. autoclave whale, boiler, e 4 utenze.
con tutto chiuso e non mi sembra ci siano perdite, mai trovato acqua in sentina, ogni tanto si accende come se aprissi un rubinetto, per circa 3/4 secondi.
volevo sapere se è normale oppure è un malfunzionamento ?
ho ipotizzato che l'accumulatore sia scarico?
30-05-2017 16:55
dapnia Offline
RE: impianto idraulico
Problema gia affrontato almeno una mezza dozzina di volte.
Funzione "cerca" e si ti apre un mondo.
30-05-2017 17:00
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(30-05-2017 16:55)mauromatta Ha scritto:  Buongiorno a tutti
Non è normale, probabile che hai la valvola di non ritorno che perde
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2017 17:47 da kermit.)
30-05-2017 17:46
mauromatta Offline
Amico del Forum
Grazie Kermit
comunque ho controllato si attacca ogni 15 minuti circa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2017 17:54 da mauromatta.)
30-05-2017 17:53
umeghu Offline
Piccola perdita di pressione nel vaso di accumulo.
Da cambiare e/o sostituire la pompa con una dotata di pressostato (eliminando il vaso di espansione, of course).
IMHO
30-05-2017 18:03
mauromatta Offline
Amico del Forum
giusto per capire, quindi l'accumulatore ha la membrana bucata quindi l'acqua passa da dentro la membrana a dove ci dovrebbe essere l'aria, quindi si accende l'autoclave che ripompa l'acqua dentro.
qualcosa del genere?
30-05-2017 18:23
umeghu Offline
Mas o meno.
più che la membrana bucata è facile che sia il corpo del vaso con una piccola crepa.
Il risultato è lo stesso.
SEMPRE CHE IL CIRCUITO NON ABBIA PERDITE DI ACQUA, che però tu hai escluso.
30-05-2017 18:56
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Secondo me ti perde la doccetta esterna, comunque hai una perdita d'acqua da qualche parte che ti va diretta in mare, visto che non ne trovi a bordo... Smiley2
30-05-2017 19:12
kitegorico Offline
Non so se hai la doccetta in pozzetto. E' molto frequente che il doccino (stando in una zona piuttosto esposta) inizi dopo un pò a perdere. La sentina resta asciutta (perchè la perdita va all'esterno) ma l'autoclave ogni tanto "attacca".
Io vedrei anche lì.
30-05-2017 19:14
kitegorico Offline
Azz, Tatone mi hai anticipato di due minuti.....Smiley4Smiley4Smiley4
30-05-2017 19:15
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Al 99% c'è una piccola perdita. Controlla la doccia in pozzetto, senti se il tubo è bagnato e controlla le fascette sui raccordi, sul boiler ecc.
30-05-2017 19:16
lorenzo.picco Offline
funzione cerca :
domanda : ogni 15 ' attacca e non trovo una goccia d'acqua da nessuna parte
risposta 1 : fare tutto quello che già ti è stato consigliato ...
risposta 2 : controllare la valvola termostatica di sicurezza del boiler : con il tempo tende a perdere e come penso la valvola è collegata ad un tubo di ritorno verso il serbatoio e non avrai mai evidenza di perdite d'acqua ( era il mio caso )
30-05-2017 19:39
mauromatta Offline
Amico del Forum
Controllato tutto zero perdite.
Il boiler ha lo scarico con un tubo che va a finire in sentina.
31-05-2017 10:40
Tatone Offline
(31-05-2017 10:40)mauromatta Ha scritto:  Controllato tutto zero perdite.
Forse allora può solo essere l'autoclave stessa, come ti ha già suggerito Kermit, che lascia "tornare indietro" l'acqua. Prova a staccare il tubo di ingresso all'autoclave e vedi che succede, se esce acqua dalla pompa hai trovato il problema...
Per risolverlo devi cambiare le guarnizioni alla valvola di non ritorno interna alla pompa, se trovi i ricambi, altrimenti puoi accocchiare mettendoci una valvola di non ritorno esterna, oppure pompa nuova! 22
31-05-2017 11:13
mauromatta Offline
Amico del Forum
Grazie Tatone proverò così come consigliato.
02-06-2017 08:23
mauromatta Offline
Amico del Forum
problema risolto, valvola bloccata ora funziona perfettamente.
06-06-2017 13:57
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 832 03-05-2024 00:59
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 891 25-10-2023 09:16
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 722 27-08-2023 11:19
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 2.032 18-06-2023 21:37
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.571 12-05-2023 07:22
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 8.633 11-11-2022 19:37
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 708 31-10-2022 09:19
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 10.821 14-09-2022 23:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 18 4.150 29-05-2022 14:18
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 3.304 07-04-2022 13:37
