invertitore md7a
cicciobene Offline
Registrato: Oct 2010 Online
invertitore md7a
mi scuso in anticipo per la domanda veramente da neofita, ma ho ripreso in mano la barca dopo anni e non sono sicuro di come funzionava il motore, Succede che, quando riporto la leva in folle dopo aver inserito la marcia indietro, l ' invertitore non sgrana se non ho prima ingranato la marcia avanti.
E' normale o ho un problema all ' invertitore ?
P.s da marcia avanti a folle sgrana regolare
23-04-2017 15:03
Beppe222 Offline
RE: invertitore md7a
(23-04-2017 15:03)cicciobene Ha scritto:  mi scuso in anticipo per la domanda veramente da neofita, ma ho ripreso in mano la barca dopo anni e non sono sicuro di come funzionava il motore, Succede che, quando riporto la leva in folle dopo aver inserito la marcia indietro, l ' invertitore non sgrana se non ho prima ingranato la marcia avanti.
Probabilmente occorrerà regolare meglio i cavi di comando.
Non è normale quello che dici.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
23-04-2017 15:23
cicciobene Offline
_____
no il cavo riporta al centro l' ingranaggio e lo si sente tornare in folle regolarmente ma asse e elica continuano a girare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2017 15:31 da cicciobene.)
23-04-2017 15:28
Beppe222 Offline
(23-04-2017 15:28)cicciobene Ha scritto:  no il cavo riporta al centro l' ingranaggio e lo si sente tornare in folle regolarmente ma asse e elica continuano a girare
Scusa la franchezza, ma la cosa mi convince poco.
Se l'invertitore va in folle, l'asse non può / deve girare, e se continua a girare, direi che è impossibile che sia in folle.
Delle due ... una!
_____
23-04-2017 15:34
cicciobene Offline
si hai ragione,l ingranaggio va al suo posto ma l asse continua a girare e inverte il senso solo dopo che ho inserito la marcia avanti. anche secondo me c'e' qualcosa che non va per questo chiedevo lumi
23-04-2017 15:43
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Hai olio (e a livello giusto) nell'invertitore?
23-04-2017 15:47
cicciobene Offline
(23-04-2017 15:47)BeppeZ Ha scritto:  Hai olio (e a livello giusto) nell'invertitore?
l' ho appena cambiato , tornero' a verificare il livello e a smuovere i cavi per capire se si tratta di un possibile gioco.
volevo solo capire se dalla retromarcia si passa in folle senza dover rimettere marcia avanti
23-04-2017 15:56
Butler Offline
Si passa in folle sia dalla marcia indietro che dalla marcia avanti.
Stacca i cavi ed agisci a mano sulla leva, visto che è parecchio che non gira potrebbe essersi bloccato qualche automatico che si riprenderà con l'uso.
26-04-2017 07:26
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 292 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.728 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 548 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.918 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.036 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.006 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 497 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 761 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.549 08-10-2023 12:41
