Cambio olio 3J4HE YANMAR
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Devo cambiare l'olio al motore come da titolo, facile direte voi, lo direi anche io. Però sono perplesso relativamente al rabbocco in quanto sono presenti due tappi gialli con la scritta oil. Il manuale riporta quello basso come accesso per il rifornimento, ma allora il tappo sopra la testa a che serve? Nel Volvo avevo solo il tappo sulla testa e il problema non si poneva.
Allego foto...
RE: Cambio olio 3J4HE YANMAR
a mio avviso sono un'alternativa nel caso uno dei due non fosse accessibile.
15-04-2017 17:54
bacovet Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Io ho un 4jhe2 e il manuale dice che sono tutti e due utilizzabili per il rabbocco.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
15-04-2017 18:12
davidevet Offline
(15-04-2017 18:12)bacovet Ha scritto:  Io ho un 4jhe2 e il manuale dice che sono tutti e due utilizzabili per il rabbocco.
Ciao Collega, anche io sono a Cala de medici... a che pontile sei? Io ho sempre una birretta in frigo, posto E66...
E comunque grazie a te e Andros per le risposte!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2017 18:42 da davidevet.)
15-04-2017 18:41
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Sono la stessa cosa...vai tranquillo. Ho lo stesso motore.
15-04-2017 22:33
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 6 1.284 ieri 22:37
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.195 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 183 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.679 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.668 14-05-2024 10:29
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 571 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 671 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.849 25-04-2024 17:27
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 345 18-04-2024 19:49
