nuovo interruttore salpancora
bibiblu Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #41
RE: nuovo interruttore salpancora
(26-01-2017 15:53)Luciano53 Ha scritto:  Qualche "elettronico" saprà darti le giuste indicazioni.
Ma sei proprio sicuro di voler comandare il salpa ancora dal pozzetto, senza vedere cosa accade a diversi metri di distanza?
1000W (potenza tipica) sono tantissimi e quando la bestia tira io voglio essere li a vedere cosa succede a tutta la linea, dal motore all'ancora, passando per la catena.
In diverse baie, su barche munite di comando a distanza, ho visto cose che voi umani...
Poi ognuno è libero di fare come meglio crede91
concordo
10-04-2017 19:13
mlipizer Online
Messaggio: #42
(10-04-2017 18:44)e_napolitano Ha scritto:
(21-03-2017 11:34)mlipizer Ha scritto:  Il filo del comando portano solo segnale e non alimentazione, quindi poca corrente. Quindi possono avere diametro ridotto.
E come collegare l'alimentazione della centralina del comando remoto? Direttamente sulla batteria? O ai poli +/- sul control box? Deve essere protetto da fusibile?
Una veloce ricerca...
La batteria alimenta il control box attraverso lo staccabatteria apposito. Dalla batteria alimenti con un secondo circuito anche il telecomando, mettendo un fusibile da 5A. Dal telecomando vai al control box.
Dal control box parte l'alimentazione dela salpancora.
Trieste - Beneteau First 30jk
11-04-2017 09:46
e_napolitano Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #43
Montato ieri il comando remoto del salpa: è stato facilissimo e funziona alla perfezione; una libidine assoluta vedere azionato il verricello da oltre 10 m dalla prua della barca senza latenza d'azione stando comodamente seduti. Altamente consigliato...per appena 12€ ( comprese spese di spedizione fusibile da 2A 4 faston e 2,5 m di cavo a doppio isolamento).
13-04-2017 09:42
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.460 ieri 15:46
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.683 25-02-2024 01:21
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 785 26-07-2023 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 429 19-07-2023 22:31
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 1.563 22-05-2023 09:43
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 1.894 24-12-2022 15:27
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 1.273 25-08-2022 18:17
  Bizzarrie comando salpancora umeghu 8 1.219 23-07-2021 10:10
  Motore salpancora kavokcinque 22 3.571 10-07-2021 15:13
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 1.898 21-03-2021 20:14
