Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità?
Canna Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao,
posseggo una bellissima Oceanis 400 del '96 che monta il motore yanmar 4jh2e da 50 cavalli
http://www.yachtdatabase.com/app/motorsh...nmar+4JH2E
ed ha l'elica a tre pale fisse originale.
Mi si dice che i giri massimi dovrebbero essere 3600 ma a "cannone" raggiungo i 3100.
La velocità ai 2500 giri è di 5,5 nodi (circa) e a 2700 giri 6,0 nodi (circa).
Le domande che avrei sono tante... ma su tutte ne ho 3.
1) i giri massimi che raggiungo non sono troppo pochi?
2) la velocità a 2700 giri non è troppo bassa (10,38 mt al galleggiamento)?
3) se le risposte alle prime 2 domande sono "Si", cosa potrei/ dovrei fare per risolvere?
grazie a chi vorrà aiutarmi.
Canna
p.s. i consumi sono assolutamente onesti, meno di 4,4 lt/h.
06-09-2016 13:09
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità?
Ci sono gli esperti del Settore ma parrebbe un'elicA troppo carica. Sei decisamente troppo lento
06-09-2016 13:11
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Sembra che l'elica sia stata scelta a caso, prendendola magari da un ventilatore.
Aspetta gli esperti ma sei veramente lento.
06-09-2016 14:36
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
io ho un sun odissey 42 ma ma a 2700 giri va a 8/8,5 nodi (rpm max 3600)
..cambia elica
06-09-2016 15:50
Canna Offline
Intanto grazie a voi.
Elmar ma tu che elica monti?
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
06-09-2016 16:49
elmer50 Offline
prima avevo la tripale fissa poi la j.prop e ora la autoprop che per me e la migliore di tutte
06-09-2016 16:53
Ragamuffin Offline
Registrato: Jul 2019 Online
Ciao io ho un Nauticat 39 del 1994 con il medesimo motore, a 2000 giri sono a 6.0 nodi con elica Volvo abattibile. L'unica mia incertezza è se navigare a 2000 giri non siano pochi per un buon utilizzo del motore. Saluti e bv.
11-08-2019 16:54
ok forse l'elica è carica, ma la carena in che condizioni è? hai provato più volte rotte diverse per un fatto di corrente contraria? barca vuota o carica da giro del mondo? Motore potrebbe essere un pò sottotono?
Al massimo fuma nero? da sovraccarico?
11-08-2019 17:29
ggalizia Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ciao, io sulla mia barca, che è un 41 piedi, monto lo stesso motore. Dopo aver avuto problemi con l’invertitore, che era con un passo non idoneo, adesso, faccio tutti i 3.600 giri come da indicazioni. La mia barca è più pesante della tua, ed ha una lunghezza al galleggiamento inferiore. A 2.400 giri faccio i 6 nodi, ed a 2.800 faccio 6,6 nodi. Il consumo è di 3,8 litri l’ora, navigo generalmente a 2.600 giri. Del motore sono molto soddisfatto, chi mi fa il tagliando afferma che è un motore eccezionale.
11-08-2019 19:36
ggalizia Offline
Dimenticavo, monto un’elica max prop a tre pale orientabili.
11-08-2019 19:38
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.374 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.181 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.465 14-05-2024 10:29
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 392 11-05-2024 14:10
  Motore come nuovo maaaa.... lupo planante 10 931 08-05-2024 18:36
  Motore Rigenerato Windy22 2 326 22-04-2024 10:12
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 138 15-04-2024 18:40
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 510 14-04-2024 23:24
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.168 11-04-2024 19:41
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 770 03-04-2024 18:11
