Yamaha Malta problemi elettrici
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Stavamo andando tranquillamente a terra col tender quando il motore si è spento e non è più ripartito.
Non c'è stato nessun mal funzionamento. Si è spento.
Tornato alla barca ho controllato la candela, la miscela e la parte meccanica ma mi pareva tutto a posto.
Poi ho provato a far partire la scintilla dalla candela ma non "scintillava".
Ho controllato il pulsante di spegnimento ma funzionava correttamente.
Purtroppo la mia esperienza elettrica finisce qui e, vedendo il costo dei componenti elettrici che possano essere "andati", vorrei capirne di più prima di finire dal meccanico.
04-08-2016 18:30
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Yamaha Malta problemi elettrici
Se ha (come dovrebbe) la sicurezza (il cordino da attaccare al polso) darei un'occhiata ai contatti del pulsante... bella spruzzata di desossidante per circuiti elettrici e ripetuti azionamenti senza lo spinotto. Se è solo ossido riprende vita. Se continua la morte apparente, scollegarlo e verificare il funzionamento di detto pulsante. Se c'è continuità (solo con lo spinotto inserito) occorre guardare altro. Se manca, cortocircuitandolo dovrebbe ripartire: ovviamente da sostituire, soprattutto dopo aver visto il braccio di un ragazzo che per abitudine lo aveva bloccato che è caduto in acqua e (la legge di murphy non perdona) il gommone si è messo a girargli intorno col motore acceso... Gli è andata benissimo: la racconta e può mostrare l'avambraccio con un bel paio di cicatrici.
Mi è venuto in mente che il pulsante potrebbe portare a massa l'impianto (come nei vecchi motorini). Discorso analogo ma invertito: deve essere isolato durante il funzionamento e chiudere il circuito solo quando si sfila lo spinotto. In ogni caso un tester può facilmente verificare sia il primo che il secondo caso.
BV!
Federico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2016 21:20 da Fede55.)
04-08-2016 21:17
Moody Offline
Grazie Fede, sempre presente.
Ho controllato il pulsante e anche in cavo della candela. Purtroppo è tutto il resto che non conosco Sad
05-08-2016 09:58
Fede55 Offline
Il circuito di un motore a due tempi è (di solito) molto semplice: qualche avvolgimento sul volano, un "ruttore" per creare l'impulso e la bobina che trasforma l'impulso in alta tensione che arriva alla candela. Nei vecchi motorini un pulsante portava a massa gli avvolgimenti del volano. Se hai già controllato il cavo candela e il pulsante, rimane solo la bobina di alta tensione. Sui vecchi motorini potevi metterci praticamente qualsiasi cosa: la cosa più difficile era fermarla in maniera acconcia. Su un due tempi nautico, per stare dentro alla carenatura, probabilmente bisognerà andare su ricambi "originali". Ma se non sei pratico di lavori di questo tipo, rischi anche lo zompone con la bobina: nulla di grave, ma ti assicuro che senti una bella "sberla"! Un meccanico dovrebbe risolvere con poco!
Federico
08-08-2016 11:23
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 284 oggi 09:46
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 2.559 23-02-2024 13:23
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 472 06-02-2024 18:50
  Cavi elettrici da monoleva accatagliato 6 552 29-08-2023 20:11
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 1.761 17-06-2023 14:06
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.309 07-06-2023 10:51
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 1.409 16-03-2023 18:35
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 2 1.606 22-08-2022 19:14
  motori elettrici oudeis 23 2.878 22-06-2022 16:39
  problemi fuoribordo 4hp santicuti 17 1.552 24-04-2022 21:47
