Salpancora Quick che gira a vuoto sotto sforzo
umeghu Offline
RE: Salpancora Quick che gira a vuoto sotto sforzo
@ Kermit:
Marcello, queste sono le istruzioni dal manuale:
5.4 Uso della campana di tonneggio
La campana di tonneggio può essere usata indipendentemente dal barbotin, per aiutare le manovre di ormeggio.
1 - Serrare il freno e assicurarsi che l’ancora sia opportunamente bloccata.
2 - Aprire la frizione. Questa operazione renderà la campana indipendente dal barbotin.
3 - Avvolgere almeno tre giri di cima sulla campana in senso orario.
4 - Tenendo la cima in tensione, agire sul comando UP ed eseguire la manovra di ormeggio.
5 - A manovra terminata, rimuovere la cima dalla campana e assicurarla ad una bitta.
6 - Disarmare l'interruttore di sicurezza
(il "FRENO" è da intendersi un qualunque sistema meccanico che impedisca all'ancora di calare da sola - NON è parte del salpancora)
18-07-2016 14:44
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Perfetto ė come il quick
18-07-2016 16:14
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 162 20-05-2024 14:54
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 963 08-04-2024 22:08
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.201 21-03-2024 08:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 848 05-11-2023 22:15
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 870 18-10-2023 22:35
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 13.068 07-10-2023 06:33
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 883 21-09-2023 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 576 03-09-2023 21:43
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 2.759 10-06-2023 12:56
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.455 01-03-2023 19:04
