Perdita olio da invertitore
Utente non piu' attivo Offline
Allego una foto, succede solo se sforzo troppo il motore. La perdita è minima (una decina di gocce), ho controllato il livello e sta bene (ho comunque rabboccato).
Mi devo preoccupare? Temo che risolverla non sia così semplice...
Addirittura anche cambiare l'olio dell'invertitore lì è un'impresa.
Il motore è un renault 14cv diesel.
Allegati
.jpg  20160710_165534.jpg (Dimensione: 114,37 KB / Download: 46)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2016 09:36 da Utente non piu' attivo.)
11-07-2016 09:35
RE: Perdita olio da invertitore
Tra l'altro sto leggendo una marea di post su perdite d'olio. Il caldo, con il suo effetto dilatante, aggrava questi fenomeni?
11-07-2016 09:37
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 285 ieri 09:46
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 481 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 551 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 564 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.719 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 550 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 537 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 779 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 268 10-03-2024 15:39
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 739 21-02-2024 17:47
