3YM30 che cosa è questo tappo...
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
facendo un po di manutenzione , ho cambiato l'olio ... al momento di rimetterlo il motore ha due tappi gialli con scritto olio ...
Quello superiore dove nelle istruzioni vi è scritto di mettere l'olio e uno laterale di cui non ho trovato traccia... mi sapete dire cosa è ..e a cosa serve??
Allegati
.jpg  3YM30-tappo.jpg (Dimensione: 41,97 KB / Download: 87)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2016 10:20 da Scetti.)
26-01-2016 10:05
andros Offline
RE: 3YM30 che cose è questo tappo...
tappo di sbarco olio?
26-01-2016 10:21
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: 3YM30 che cosa è questo tappo...
Astina di controllo?
Un po' come gli invertitori e gli scooteroni 4 tempi.
26-01-2016 10:23
Scetti Offline
ma non direi ... potrebbe , ma comunque vi è l'asta dell'olio...
forse potrebbe essere per toglierlo....
26-01-2016 11:18
velalibera Offline
Registrato: May 2013 Online
sono entrambi di carico olio, il costruttore Yanmar ti da la possibilità di caricare olio da due punti diversi del motore in altre parole ti facilita il lavoro perchè non sa come verrà messo il motore nel suo vano...
poi hai sempre il tappo con l'astina per verificarne il livello
Fabrizio
26-01-2016 11:29
Franzdima Offline
Ah si, l'astina è separata, subito sotto il secondo tappo dell'olio.
26-01-2016 11:34
abuonamano Offline
Registrato: Jan 2014 Online
è proprio così. alternativa per il carico olio.
26-01-2016 12:15
Scetti Offline
lo supponevo... ma avevo il timore che fosse qualche altra lubrificazione...anche se non sapevo immaginarmi cosa.
Grazie!!!
26-01-2016 12:41
driveran Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(26-01-2016 11:29)velalibera Ha scritto:  sono entrambi di carico olio, il costruttore Yanmar ti da la possibilità di caricare olio da due punti diversi del motore in altre parole ti facilita il lavoro perchè non sa come verrà messo il motore nel suo vano...
Fabrizio
Perfetto!
... e c'e' anche scritto sul manuale Yanmar.
Ah....sapessi.., come e' bello e nuovo il mio mare stasera. [GC]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2016 17:54 da driveran.)
26-01-2016 12:48
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Sicuro che ci sia scritto OIL e non 7IO ? 26
26-01-2016 17:13
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Tappo carico olio, come nei trattori dove quello alto è sempre coperto da un cofano fisso e si utilizza quello laterale.
04-02-2016 14:35
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 242 21-05-2024 14:31
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.901 25-04-2024 17:27
  Tappo scambiatore redstar 6 930 07-04-2024 19:53
  Come si chiama questo pezzo?? lupo planante 20 1.411 19-03-2024 17:16
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 341 21-02-2024 13:50
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.821 12-02-2024 12:08
Question 3gm30 vs 3ym30 cesaref 0 280 16-08-2023 20:04
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 1.966 03-08-2023 08:13
  Pompa acqua di mare Yanmar 3ym30 velaciak 5 897 01-02-2023 23:35
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 983 01-02-2023 14:33
