quesito collegamenti NMEA
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Gentili amici,
ho cambiato il plotter e questo nuovo (nuovo relativamente) non ha, tra le sentenze NMEA in uscita, quelle relative a vento e profondità. Ora in crociera uso spesso il Navmonpc, unico programmino di navigazione che trovo di qualche utilità, il quale, pertanto, riceve regolarmente i valori di posizione e rotta ma non gli altri due.
Potrei collegare la RS232 del pc anche e direttamente all’uscita dei relativi strumenti, eco e wind, là dove questi trasmettono i dati al plotter (NMEA in, provato funziona) ma in questo modo cortocircuiterei entrata e uscita NMEA del plotter stesso.
Dico bene? Potrebbe funzionare o si farebbero danni?
Grazie per l’attenzione.
01-01-2016 11:57
IanSolo Offline
RE: quesito collegamenti NMEA
Non si produce alcun danno (e' progettato per resistere a queste cose) ma non funziona perche' NMEA lavora solo con un "parlatore" e più' "ascoltatori" (minimo 4 ma anche fino a 8) .
Per fare ciò' che desideri ti serve un "multiplexer".
Che plotter e' ?
01-01-2016 12:05
singleton Offline
Il plotter è un Simrad CM33.
Grazie Ian
01-01-2016 18:28
IanSolo Offline
Forse intendevi CP33 .
In effetti in uscita non ha le sentenze che ti interessano, e' pero' forse possibile una soluzione più' economica del multiplexer sfruttando il fatto che NavmonPC pare (cosi' dice il suo manuale) essere in grado di lavorare con fino a 4 ingressi NMEA.
Se il computer ha già' due interfacce RS332 basta collegarle una alla linea dati in ingresso e l'altra alla linea dati in uscita dal plotter, se ha una sola interfaccia ne va aggiunta una mediante un cavetto adattatore RS232/USB di costo modesto. E' una configurazione che non ho mai provato ma dovrebbe funzionare (in ogni caso nel caso peggiore costa pochissimo).
01-01-2016 19:46
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 207 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 290 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 256 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 446 15-04-2024 22:09
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 826 17-03-2024 00:34
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.110 26-01-2024 03:26
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 382 23-01-2024 17:00
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.039 31-10-2023 11:35
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 625 01-10-2023 22:30
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 536 26-09-2023 17:18
