S/montaggio passascafo
bludiprua Online
RE: S/montaggio passascafo
Per vostra curiosità, il passascafo estirpato, credo in bronzo, anno di nascita 1981 (35 anni)...perfettamente integro...l'ho tolto per scrupolo (con il senno di poi, eccessivo) ma ho deciso una valvola all'anno...
Allegati
.jpg  Passascafo.jpg (Dimensione: 56,87 KB / Download: 23)
29-12-2015 00:46
Beppe222 Offline
(29-12-2015 00:39)bludiprua Ha scritto:  Hai ragione ma preferisco vedere i danni che faccio...e non salire e scendere la scala 100-150 volte...
Allora puoi usare lo stesso sistema ma da sopra (se hai spazio) inserendo nel perno prima la rondella di legno come guida, poi il platorello.
29-12-2015 00:48
lfabio Offline
Si puo' incidere - con garbo e senza entrare nella vtr - il passascafo dall' interno dello stesso, stando fuori dalla barca. Con tanta pazienza e tante preghierine, poi i pezzi sono abbastanza facili da staccare. Ha funzionato anche con le vecchie Blake.
29-12-2015 16:48
bludiprua Online
Sa guardi la foto del passascafo, è esattamente quello che ho fatto, seghetto a sbalzo, molta pazienza e non poche imprecazioni, ma alla fine è venuto via...
(29-12-2015 16:48)lfabio Ha scritto:  Si puo' incidere - con garbo e senza entrare nella vtr - il passascafo dall' interno dello stesso, stando fuori dalla barca. Con tanta pazienza e tante preghierine, poi i pezzi sono abbastanza facili da staccare. Ha funzionato anche con le vecchie Blake.
29-12-2015 22:01
bludiprua Online
Certo, ma quel platorello, che ho già usato sul flessibile (gratta davvero tanto), ha un diametro troppo grande, devo vedere se ne fanno di più piccoli, finora non ne ho trovati.
(29-12-2015 00:48)Beppe222 Ha scritto:  Allora puoi usare lo stesso sistema ma da sopra (se hai spazio) inserendo nel perno prima la rondella di legno come guida, poi il platorello.
29-12-2015 22:03
lfabio Offline
Hai ragione, si. Io che sono piu pigro di te ho usato il dremel con la testa flessibile Big Grin
29-12-2015 22:33
Beppe222 Offline
(29-12-2015 22:03)bludiprua Ha scritto:  Certo, ma quel platorello, che ho già usato sul flessibile (gratta davvero tanto), ha un diametro troppo grande, devo vedere se ne fanno di più piccoli, finora non ne ho trovati.
Una "rondella" di legno del diametro voluto, forata al centro, in cui incolli un disco di carta vetrata. Poi sovrapponi la rondella di centratura, fai passare l'alberino, blocchi e ... usi!
-Il pessimista si lamenta del vento, l'ottimista attende che cambi il vento, il realista regola le vele in funzione al vento.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2015 00:50 da Beppe222.)
30-12-2015 00:50
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(29-12-2015 22:33)lfabio Ha scritto:  Hai ragione, si. Io che sono piu pigro di te ho usato il dremel con la testa flessibile Big Grin
Quoto. Per questi lavori il dremel è fenomenale
Inviato dal mio conquest-S6 utilizzando Tapatalk
30-12-2015 09:19
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(28-12-2015 17:12)bludiprua Ha scritto:  Ma io devo spianare non entrare nel foro, quello stucco nero è durissimo, la spazzola di acciaio non lo graffia neppure!
(28-12-2015 16:49)marcofailla Ha scritto:  Questa si trova dappertutto e con il trapano puoi anche spazzolare il piano oltre che l'interno del foro. Usata personalmente su passascafo nuovo (scandaglio) in spazio ben più ristretto
Non avevo capito bene scusa
Tra i consigli mi pare di non aver letto di usare il trapano
Punte da ferro piccola 3-4mm e grande
8-10 mm
Distanziatore montato per regolare la profondità del buco
Sbucherelli il tutto ogni cm
Allarghi il tutto con la punta più grande
Via con lo scalpellini
Appiani con la Spazzola metallica
30-12-2015 11:16
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.478 01-05-2024 14:32
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 644 12-04-2024 15:51
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 325 28-02-2024 13:40
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 473 14-11-2023 16:07
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.014 06-10-2023 17:03
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.334 14-09-2023 10:21
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.845 11-08-2023 17:05
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.527 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 751 02-06-2023 21:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.303 17-03-2023 10:04
