auto pumping carbonio
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
chi ne sa??
01-10-2015 12:34
mimita Offline
RE: auto pumping carbonio
E' una pratica autoerotica per contorsionisti...all'avanguardia ? 89
01-10-2015 13:01
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
E' un problema derivante dal coefficiente di dilatazione termica diverso tra fibra di carbonio e resina epossidica. uno si allunga di piu e l'altro di meno....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2015 13:18 da lupo planante.)
01-10-2015 13:16
N/A Offline
(01-10-2015 13:16)lupo planante Ha scritto:  E' un problema derivante dal coefficiente di dilatazione termica diverso tra fibra di carbonio e resina epossidica. uno si allunga di piu e l'altro di meno....
e quando capita?
01-10-2015 13:40
N/A Offline
nessuno sa dire di più?
01-10-2015 17:48
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Se è una cosa del genere, tenendo conto che sulla circonferenza di un albero ci sono meno cm che sul lato "lungo", direi che un problema di differente dilatazione fra fibre di carbonio e resine di collegamento delle fibre dovrebbe risolversi con una bella distorsione nel senso della lunghezza. Presumo che il tutto si risolva con un "imbananimento" dell'albero. C'ho preso?
Federico
01-10-2015 21:09
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54878
Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2015 21:21 da albert.)
01-10-2015 21:20
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Cerchiamo di aprire nuovi 3d interessanti nelle sezioni corrette al fine di non farli andare in vacca.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-10-2015 21:24
N/A Offline
(01-10-2015 21:20)albert Ha scritto:  http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54878
Smiley2
Ma come mai io non le trovo ste discussioni? Non mi funzionano mancò le notifiche.
Comunque, mi fido di quel che ha scritto polimeri, quindi? Una bufala?!
@cinghia: questa davvero non sapevo se metterla in sail rigging and racing o dove altro.... Nel dubbio, la banchina 22
01-10-2015 22:03
Mamma mia il coniglietto....
Ciao Giorgione
01-10-2015 22:15
N/A Offline
Vero, fa sempre una strana sensazione leggerlo.
01-10-2015 22:51
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Gia... Smiley64
Henry Ford
02-10-2015 16:28
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.954 04-02-2020 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 5.432 13-12-2019 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 1.471 04-12-2019 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 4.398 18-08-2019 15:24
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 1.853 21-02-2016 00:46
  Vele in carbonio filo 6 k o 12 k? kermit 249 37.540 09-10-2015 16:56
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 35.765 17-09-2015 10:27
  Alberi in carbonio... niko57 120 38.547 19-02-2015 17:56
  bompresso in carbonio fabrizio34 10 5.886 09-09-2014 21:38
  Dacron o carbonio? Frizzz 5 2.889 22-11-2013 16:05
