pompa acqua dolce
dany Offline
Registrato: Feb 2015 Online
pompa acqua dolce
Buongiorno adv!
Ho la pompa dell'acqua che fatica a mandare ai rubinetti, sapete darmi qlc consiglio? Ala pompa gira bene, è come se invece di mandare acqua mandi aria e un po si acqua, non ci sono perdite nella'impianto.... Ho verificato tutti i tubi sani, non so che altro controllare... Grazie in anticipo x chi può avere idee...
23-06-2015 12:39
paguro Offline
RE: pompa acqua dolce
tipo di pompa? Girante o membrana?
Se è del tipo a membrana, potrebbero essere sporche le valvole. Basta smontare, pulire e rimontare.
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ti dico una cosa forse banale
Hai controllato il Frangi getto (la reticella posta alla fine del rubinetto) che non sia piena di calcare?
Prova a a svitarlo e vedi che succede
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2015 18:07 da the first.)
23-06-2015 18:06
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(23-06-2015 18:06)the first Ha scritto:  Ti dico una cosa forse banale
OPPURE
alimenta la pompa da un recipiente volante se manda il problema è sull'impianto di ASP.
altrimenti se non manda lo stesso devi smontare e revisionare o sostituire la pompa.
23-06-2015 19:26
dany Offline
Grazie dei preziosi consigli... Provero' con la bacinella x ora, il frangi flusso è pulito, la cosa strana è che in cucina ne esce pokissima, mentre al bagno va bene, ma in tutti e due i casi l'acqua non riempie il filtro( dopo la pompa) mentre prima era cm sempre pieno...
24-06-2015 11:32
Arcadia Offline
probabilmente avrai il filtro intasato, prova a vedere sul decorso delle tubazioni sotto il lavello della cucina
24-06-2015 12:26
Arcadia Offline
il filtro dopo la pompa che intendi è la vasca di espansione?
perchè eventualmente il filtro di solito è posto prima della pompa! poi ci sono i filtri prima dei lavelli.
la vasca di espansione non si deve riempire completamente.
ad ogni modo se non si riempie come dovrebbe, la pompa andrebbe in continuazione
24-06-2015 12:28
dany Offline
Il filtro è solo dopo la pompa e infatti la pompa va in continuazione senza fermarsi, finché non stacco la corrente...
24-06-2015 18:01
Arcadia Offline
non ho anciora capito: ma dopo la pompa hai un filtro o la vasca di espansione?
ad ogni modo se devi staccare pa corrente per spegnere la pompa, probabilmente hai una perdita lungo la tubazione che arriva al lavello della cucina
25-06-2015 08:36
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Potrebbe essere che, per calcare o altro che ottura l'uscita dal serbatoio alla pompa, arrivi poca acqua e la pompa non viene alimentata a sufficienza.
Quando non è grave l'intasamento, puoi provare a soffiare nel tubo dalla pompa verso il serbatoio, magari con il gonfiatore del gommone. Spesso basta questo.
25-06-2015 09:59
Arcadia Offline
se così fosse anche il lavandino del bagno non dovrebbe funzionare bene, ma a quanto pare non è così
25-06-2015 11:03
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 44 18.532 03-06-2024 22:40
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 571 19-04-2024 12:07
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 219 29-01-2024 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 740 16-11-2023 10:35
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.717 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.455 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 765 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.576 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 627 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.128 15-07-2023 22:59
