...sensore temperatura aria 12 volt...
carlo b. Offline
Registrato: Mar 2005 Online
...per sala motore a 3 fili (per avviamento automatico dell'aspiratore): dove lo posso trovare? Ho cercato su internet ma non riesco trovarlo. Grazie anticipate.
20-06-2015 06:51
IanSolo Offline
RE: ...sensore temperatura aria 12 volt...
Perche' a tre fili ? visto che deve solo chiudere un contatto sopra una certa temperatura a che ti serve il terzo filo ? Forse volevi dire che ti serve con commutazione NA-NC (un contatto normalmente aperto e uno normalmente chiuso) per attivarlo anche con chiave motore disinserita ?
Secondo me basta e avanza un oggetto di questo tipo:
http://www.itsensor.it/termostato-regola...od-th.html
http://it.rs-online.com/web/p/termostati/7334723/
con contatti adattissimi all'aspiratore e manopolina di regolazione per impostare qualunque temperatura, montabili dove ti fa piu' comodo e con il bulbo sensore posizionabile nel punto piu' adatto.
Comunque li trovi in Internet cercando "termostato", ne esce una marea.
20-06-2015 08:13
carlo b. Offline
...sei stato velocissimo e ti ringrazio molto. Il terzo filo mi servirebbe solo per un avvio in automatico in caso di temperatura eccessiva dell'aria nella 'sala' (perdona la pomposità del termine) motore.
20-06-2015 10:05
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 1.650 24-04-2024 16:45
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 659 27-03-2024 12:50
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 426 18-03-2024 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 842 28-12-2023 11:07
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 389 29-11-2023 16:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 498 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 804 10-10-2023 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.235 25-09-2023 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 449 25-09-2023 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.219 21-09-2023 00:19
