Yanmar 2gm20 e pompa ancor st112: motore raffredda troppo?
Franzdima Offline
RE: Yanmar 2gm20 e pompa ancor st112: motore raffredda troppo?
(22-06-2015 08:32)franco53 Ha scritto:
(21-06-2015 13:21)Cosmo Ha scritto:  Ultimo aggiornamento: rimontato termostatica nuova (la vecchia era andata), e tutto funziona regolarmente. il motore va in temperatura come dovrebbe e da lì in poi la termostatica apre e chiude il circuito secondo necessità. tutto in ordine.
Tuttavia ho notato che con la pompa Ancor, la termostatica lavora di più e deve essere controllata attentamente: se non funziona correttamente il motore o surriscalda o raffredda troppo. e stiamo parlando di acqua del mare intorno ai 20°.
Questo non succedeva con la pompa originale che evidentemente aveva una portata più calibrata sulle necessità del motore (ma và!).
Quindi, morale della favola: chi ha uno Yanmar 2gm20 può montare la ancor st112, ma occhio alla termostatica!
Quasi quasi ne tengo una di rispetto a bordo... insieme alle 2 giranti suggerite da Enzo!
avere 2 giranti di rispetto credo che sia nella norma,ma una termostatica di rispetto mi sembra eccessivo,comunque in caso di cattivo funzionamento resta aperta e il raffreddamento avviene lo stesso e si ritorna a casa,poi certo ognuno interpreta la sicurezza a modo suo,però un dubbio sulla maggiore portata della pompa mi viene,non potrebbe affogare lo scarico e allagare qualche cilindro?non era meglio mettere una pompa che avesse la stessa portata del ricambio originale?però se l'esperienza degli altri dice che và bene cosi,questo conta moltissimo.BV
Difficilmente questi ricambi sono originali, di solito i motori marini sono banali diesel pesanti marinizzati e la parte marina la fa un'azienda esterna, tipo Jhonson per Volvo. Magari quella che ha messo è la stessa pompa venduta direttamente dall'azienda costruttrice.
C'è anche da considerare che forse è questo il flusso d'acqua "originale", che magari si era ridotto a causa dell'usura della vecchia pompa.
22-06-2015 13:01
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
(22-06-2015 13:01)Franzdima Ha scritto:  Difficilmente questi ricambi sono originali, di solito i motori marini sono banali diesel pesanti marinizzati e la parte marina la fa un'azienda esterna, tipo Jhonson per Volvo. Magari quella che ha messo è la stessa pompa venduta direttamente dall'azienda costruttrice.
Nel caso degli Yanmar, nascevano come motori marini; però hai ragione, le pompe originali erano comunque prodotte dalla Johnson, che però non le vende direttamente ma solo tramite Yanmar che ne possiede il "copyright".
Il problema è che il ricambio originale costa intorno ai 500 euro, mentre quello Ancor era 170 (e non pensavo avesse diversa portata: secondo le informazioni ricevute, veniva data come equivalente della Johnson).
Credo che anche rispetto al flusso "originale", la ancor sia maggiore: corpo pompa e girante sono abbastanza più grandi, mentre la puleggia che le trasmette il movimento ha lo stesso diametro della vecchia...
22-06-2015 18:00
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.311 oggi 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.196 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 186 31-05-2024 14:51
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 106 28-05-2024 07:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.684 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.672 14-05-2024 10:29
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.922 18-04-2024 10:03
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 799 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 297 10-03-2024 15:39
