cambio olio yanmar sd 20 ( due tappi ?)
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
devo fare cambio olio del motore yanmar sd 20
ci sono 2 tappi per l'olio, uno sopra, nel classico posto, ma l'altro è vicino al filtro motore.... nei motori non ho mai visto questa situazione,
cosa serve ? forse è relativo al filtro ? poi, una volta aspirato il vecchio olio oltre a mettere il nuovo dal tappo in alto ... in quello basso che faccio ?...
20-04-2015 20:08
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: cambio olio yanmar sd 20 ( due tappi ?)
Il tappo in basso serve per aspirare l'olio vecchio con la pompetta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2015 21:19 da gfrancs.)
20-04-2015 21:17
mk Offline
ho.... grazie....
21-04-2015 06:34
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.321 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.199 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 196 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.745 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.690 14-05-2024 10:29
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 582 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 683 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 683 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.875 25-04-2024 17:27
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 351 18-04-2024 19:49
