Infiltrazione dall' astuccio passascafo!
DavidFlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Infiltrazione dal passascafo!
Scavando il foro ho trovato una grotta oscura!!! 22
E fotografando l'interno del l'astuccio ho trovato quello che sembrerebbe una rottura.
Help!!!
Cosa posso fare?
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 82,07 KB / Download: 111)
24-03-2016 19:38
DavidFlo Offline
Messaggio: #22
Come scopro se l'astuccio è bucato?
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 33,35 KB / Download: 80)
24-03-2016 19:39
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #23
(24-03-2016 19:39)DavidFlo Ha scritto:  Come scopro se l'astuccio è bucato?
Tappi il fondo dell'astuccio versi dell'acqua e vedi se ci sono perdite,se l'inclinazione e poca chiudi anche quello davanti,
brutto lavoro sostituire il canotto porta asse.
24-03-2016 23:01
DavidFlo Offline
Messaggio: #24
Mi sembra un ottima idea!
Domani provo!
24-03-2016 23:07
DavidFlo Offline
Messaggio: #25
Spero di non dover cambiare l'astuccio. Mi sembra un lavoro impegnativo!
24-03-2016 23:11
DavidFlo Offline
Messaggio: #26
RE: Infiltrazione dall' astuccio passascafo!
Secondo voi un alaggio con la braga messa nel punto sbagliato può aver rotto l'astuccio?
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 123,68 KB / Download: 93)
25-03-2016 00:10
Edolo Offline
Messaggio: #27
Molto probabile
25-03-2016 00:12
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #28
(25-03-2016 00:12)Edolo Ha scritto:  Molto probabile
...se il problema non c'era sicuramente si
...se il problema c'era sicuramente si è accentuato
Io interesserei il cantiere e mi attiverei per una sostituzione aggratis.
...quella foto non si puo vedere..e il cantiere lo sa benissimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2016 00:58 da S8S8.)
25-03-2016 00:49
maurotss Offline
Messaggio: #29
(25-03-2016 00:10)DavidFlo Ha scritto:  Secondo voi un alaggio con la braga messa nel punto sbagliato può aver rotto l'astuccio?
Il cantiere ha sbagliato a mettere la braga in quella posizione andava spostata a dx tra l'elica e il timone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2016 23:54 da maurotss.)
25-03-2016 23:51
franco53 Offline
Messaggio: #30
mai avere fiducia del cantiere e bisogna sempre essere presente all'alaggio della barca,una volta la braga faceva forza sul piede del s/drive,fortuna che me ne accorsi in tempo...
26-03-2016 09:35
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #31
Meglio evitare di fare del terrorismo psicologico.
Da quanto hai detto avevi una trafilatura ancora prima di alare, ed è un problema abbastanza comune, alcuni passano anni con lo stesso problema senza nemmeno accorgersene.
Te lo dico perchè mi è capitato da poco di notarlo sulla barca di un mio cliente, il quale se non glielo avessi detto avrebbe continuato a navigare felice come nulla fosse, e infatti un nulla è....
Il canotto dentro il quale gira l'asse dell'elica è di metallo, in genere bronzo, e questo viene per forza di cose resinato allo scafo, ma come ben saprai resina e metallo non legano molto bene, percui se la fazzolettatura non è stata fatta bene, col tempo si aprono delle fessure che lasciano filtrare acqua.
Quello che serve fare, nel tuo caso, è che qualcuno bravo con la resina ti rifaccia la fazzolettatura nel punto in cui il canotto attraversa lo scafo, tutto qui, ed è un lavoro piuttosto semplice, come qualcuno ti ha gia detto, l'unica difficoltà è rappresentata dallo spazio un po angusto.
Non aver paura di scalpellare via gelcoat e vecchia resina, vai a fondo e pulisci bene, poi rifazzoletti tutto per bene, se non te la senti, fallo a fare a qualcuno capace che è meglio.
Se lo resini con epossidica è meglio ancora secondo me, ma è soggettivo.
Per quanto riguarda la fascia, prima di allarmarti controlla bene, perchè fare dei danni in quel punto è piu difficile di quanto sembri, e secondo me non è successo niente di grave, ma a controllare ci vuole poco.
Spero di esserti stato utile, ciao.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2016 15:15 da Estrovelico.)
26-03-2016 15:13
maurotss Offline
Messaggio: #32
Se la fascia/braga la posizionava un paio di cm più a destra piegava anche l'asse.
26-03-2016 23:01
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #33
Quanta saggezza in queste parole!
(26-03-2016 15:13)Estrovelico Ha scritto:  Meglio evitare di fare del terrorismo psicologico.
27-03-2016 00:46
DavidFlo Offline
Messaggio: #34
Grazie mille!
Mi sono rivolto ad un esperto che sembra abbia la tua stessa opinione!
Vi terrò aggiornati sull'evoluzione...
Grazie a tutti per gli ottimi consigli!
27-03-2016 07:54
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #35
Ma scusate se così é
Bisognerebbe resinare la parte esterna dello scafo
Nel punto di accoppiamento tra tubo e scafo vero?
27-03-2016 08:06
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 709 12-04-2024 15:51
  Lesione Astuccio Comet 910 franfio 4 657 27-11-2023 19:46
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 496 14-11-2023 16:07
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.662 14-09-2023 10:21
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.922 11-08-2023 17:05
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 551 13-05-2023 13:06
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.357 17-03-2023 10:04
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 1.629 04-05-2022 17:55
  Passascafo verde Vitomita 8 1.240 29-04-2022 23:31
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 1.627 16-06-2021 17:17
