uso winch datato
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
uso winch datato
su una barca di legno trentennale
alla base albero ha dei winch ,per drizzare le rande, ma non ne ho capito il funzionamento
se gentilmente lo conoscete e potete darmi spiegazioni
spero di essere chiaro :
è montato al lato dell'albero e oltre ad avere su di un lato una piastra che dovrebbe servire a non far uscire la cima (la piastra è collegata ad un anello con perno apribile attorno alla base del winch)
verso la fine dell'incavo del winch ha delle alette (una specie di anello interrotto in 3 punti , sembrerebbe una guida)
come si usa ? e a cosa servono queste alette
l'ho usato ma sicuramente male la drizza si accavallava ....
Allegati
.jpg  winch_barient28688.jpg (Dimensione: 52,41 KB / Download: 52)
01-08-2014 09:34
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: uso winch datato
drizza mista tessile e acciaio?
01-08-2014 14:12
Vaalter Offline
nel senso che nella parte "principale" dai volta alla drizza in tessile, quando arriva la parte metallica la fai passare dall'altra parte che, credo, ha una finitura adatta al metallo
01-08-2014 14:18
Yell_83 Offline
Registrato: May 2012 Online
ciao,
dalla foto non si capisce benissimo..comunque anche io ho il winch all'albero per issare la randa, inizialmente era armato con drizza in acciaio da 4mm che io ho sostituito con un Dyneema scalzato di pari diametro.
il mio ha anche un piccolo foro con dado di serraggio nel quale è infilato un capo della drizza.
Un saluto
01-08-2014 14:59
BornFree Offline
ma in foto c'è il winch in questione? Quello mi sembrerebbe un normale winch (forse barbarossa) anni '80 e dalla descrizione invece sembra che parli di un winch raccogli drizza metallica
Born Free
02-08-2014 07:48
  drizza randa senza winch? robboflea 5 818 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 554 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 868 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.053 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.654 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 585 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.975 04-12-2022 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 2.377 11-11-2022 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.077 13-10-2022 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 2.914 21-09-2022 15:08
