Pulizia scam calorie yanmar
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #21
Far passare degli acidi nel motore vuol dire che passano per la girante, per le tubazioni in gomma, nella marmitta, nel tubo di scarico ed infine in mare Sad
12-02-2014 06:15
Marcox Offline
Messaggio: #22
Citazione:utente non attivo ha scritto:
Ci triviamo allora
non credoBig GrinBig GrinBig Grin ma non fa nienteSmile
'sta discussione non serve ne a me ne a te...ma chi legge qualche dubbio se lo pone...e magari si documentera' anche altrove o in modo piu' 'scientifico'
12-02-2014 06:19
Franzdima Offline
Messaggio: #23
Ci triviamo allora
Big GrinBig Grin
12-02-2014 06:20
Marcox Offline
Messaggio: #24
Ma anche no!!!Wink pensaci bene...
e poi chi ha parlato di blocco motore? Si tratta di pulire il fascio tubiero che sta all'interno dello scambiatore di calore ...
La chiudo qua'...
12-02-2014 06:26
pietro.pozz Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #25
Question Pulizia scam calorie yanmar
Ma se la C vuol dire saildrive ho dei problemi seri allora perché il mio motore ha attaccato dietro un bel alberello!!CoolSadsmiley
Comunque il motore è del 2010 speriamo di avere lo scambiatore giusto .
Qua varie scuole di pensiero si scontrano....comunque io sono alla ricerca di un intervento preventivo/manutentivo il meno invasivo possibile seguito sicuramente dal cambio girante !
Grassie per le opinion/consiglii almeno mi sto facendo un idea decente ora!
12-02-2014 06:27
Marcox Offline
Messaggio: #26
Non fare lo spiritosoBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
http://www.yanmarmarine.co.uk/pdfs/servi...PB5552.pdf
Pagina 17 del pdf (pag 1 del manuale,cap 1.2 specification)
Alla Yanmar avevano pensato cosi' Smile poi chiunque puo' togliere un SD e mettere un altro invertitore Big GrinBig Grin e non si mettono certo a togliere una 'c'
Se una cosa non la ricordo con sicurezza prima di scriverla ricontrollo sempre.
Cosi',se non lo avevi,ora hai anche il manuale di servizioSmile
12-02-2014 07:04
Messaggio: #27
Ragazzi siete incredibili, davvero. I forum di ogni tipo (e ne ho frequentati), ti fanno conoscere persone davvero stravaganti
12-02-2014 09:40
Franzdima Offline
Messaggio: #28
La chiudo qua'...
Se come qui proposto gli fai aspirare il Viakal dal tubo di carico della girante, sfilandolo dalla presa a mare, non vedo percorsi alternativi Wink
Comunque io sono dell'idea di smontare lo scambiatore ogni 1.000 ore e fargli fare una bella notte in un secchio d'acido. L'aceto lo lascio per l'insalata.
12-02-2014 17:36
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #29
Aggiungo che,non sara' il caso di Pietro,i primi 5 o 6 mila motori
(solo 3YM30) avevano uno scambiatore sottodimensionato,Yanmar ammise e ne dovette sostituire parecchi,ma si parla del 2005 2007 ...
Confermo, è capitato a me... ma Yanmar ammise solo dopo essere stata messa con le spalle al muro.... SadSadSad
Con il meccanico autorizzato, siamo diventati pazzi per mesi senza venire a capo del problema; dopodichè lui si è impuntato con l'ufficio tecnico che, messo alle strette, ha ammesso il problema e fornito il pezzo sostitutivo.
Ovviamente tutto in garanzia, ma mi hanno fatto sudare freddo per tutta una vacanza...SadsmileySadsmileySadsmiley
BV,
Casper
12-02-2014 21:12
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #30
L'aceto è ottimo sull'insalata, gli acidi possono far danni, il Viakal va bene per il cesso di casa (e sulla confezione c'è scritto che se ne sconsiglia il contatto prolungato con parti metalliche).Big Grin
Posto che nello scambiatore del circuito primario (o nel circuito diretto) ci sono solo depositi di sale (se c'è dell'altro il problema è a monte), il miglior solvente è l'acqua fresca.
Come fare è già scritto qui.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=94941
14-02-2014 01:37
pietro.pozz Offline
Messaggio: #31
Ora ho un attimo confusione....io lavo con acqua dolce a cadenza mensile....dite che è sufficiente e aceto/ viakal non sono necessari? Cioè adesso ho. Davvero dei dubbi Big Grin
Per quanto riguarda la C me lo avevano proprio recapitato nella sua bell scatola è montato davanti agli occhi per quello pensavo non potesse essere il sali drive ma a questo scuso chiedo scusa per la mia ignoranza
17-02-2014 08:13
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 6 1.286 ieri 22:37
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.195 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 183 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.681 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.669 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 798 03-04-2024 18:11
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 50.663 21-01-2024 16:26
  pulizia riser BornFree 15 1.334 06-01-2024 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 436 29-12-2023 11:26
