uscita dati NMEA
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
uscita dati NMEA
Gentili amici,
sul pc di bordo ho caricati Navmonpc e Openpcn tuttavia non riesco ad usarli contemporaneamente nel senso che il primo programma che viene avviato impegna la porta e scarica i dati dal gps, mentre il secondo non li riceve. Si può ovviare?
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
uscita dati NMEA
Citazione:Messaggio di singleton
Gentili amici,
prova GPSGate, lo trovi su http://www.franson.com.
Puoi creare delle porte com virtuali e piu' programmi possono utilizzare il gps contemporaneamente.
BV!
07-12-2013 06:47
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
uscita dati NMEA
Non conosco gpsgate, ma vspe che utilizzo per me funziona (windows 32). lo trovi qui: http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
07-12-2013 08:59
singleton Offline
uscita dati NMEA
Grazie amici, farò le opportune prove.
07-12-2013 21:23
IanSolo Offline
uscita dati NMEA
NavMonPC contiene gia' un virtualizzatore di porte seriali, non e' necessario aggiungere applicazioni.
Avvii NavMonPC e nel menu a tendina di File scegli Connections, selezioni una porta a piacimento (A,B,C.D) ad esempio la A e la attivi poi esci (non dal programma) e torni sullo stesso menu ma questa volta scegli le porte virtuali richiamando la stessa (A,B,C...) che avevi scelto come reale, selezioni per questa una delle 'COM' che vengono proposte e la attivi.
Fatto questo NavMonPC avra' creato una nuova porta virtuale con il nome COM.. che hai scelto, su quella porta vengono riversati tutti i dati della porta reale e le due operano come se fossero la stessa.
Usi la porta virtuale creata per OpenPCN e i dati saranno disponibili.
Ho utilizzato gia' questo modo sotto vari sistemi operativi e funziona perfettamente, la porta reale viene condivisa senza problemi fra piu' programmi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2013 01:43 da IanSolo.)
07-12-2013 22:08
singleton Offline
uscita dati NMEA
Grazie Iansolo,
proverò
10-12-2013 14:44
  Axiom importazione dati Canadese 6 809 28-05-2024 05:31
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 216 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 308 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 263 06-05-2024 09:51
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 465 25-04-2024 09:08
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 453 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.125 26-01-2024 03:26
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.341 25-11-2023 19:57
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.060 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 543 26-09-2023 17:18
