Dove trovare collare dello zinco per motore Md11c
giusimar Offline
SmileSmile:)Ciao a tutti. sto cercando un collare (non per animali),
ma il collare dello zinco del piede Volvo 110 S (motore Md11c), ho le boccole per lo zinco sfilettate e non si possono rifilettare.
Ho provato ad inserire foto, ma non la carica.
Confido nella vostra ricerca.SmileSmileSmile
Giusimar
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2013 15:09 da Mr. Cinghia.)
20-11-2013 22:41
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Devi chiarire perchè non si possono rifilettare, non hai più 'carne' per un nuovo filetto? perché poi si sono mangiate? dai qualche informazione in più.
Io ho il tuo stesso piede anche se con l'MD17,
21-11-2013 03:56
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Riduci le foto c'è il programma Ridimensiona Immagini.
21-11-2013 03:57
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di giusimar
Giusimar
Polipodio a Genova. Li produce per molti.
21-11-2013 04:11
Ale64 Offline
Sicuramente altri te lo diranno ma la prossima volta la discussione va nella rubrica 'tecnica'
21-11-2013 04:16
giusimar Offline
SmileSmile:)Non le posso piu' rifilettare (adesso sono da 8 mm) in quanto sono state gia' rifilettate 2 volte. Lo zinco e' stato strappato per aver agganciata la cima del corpo morto, questa e' la causa. Scusate se ho messo la discussione in banchina e non in tecnica. Per le foto penso sia un problema del forum.SmileSmileSmile
21-11-2013 04:27
Ale64 Offline
Scusami ma io poi sono dovuto uscire dalla conversazione, causa richiamo della prole, non sei molto messo bene. Una soluzione potrebbe essere incollare una bossola con foro da 6.
22-11-2013 05:14
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Vi sposto nella sezione corretta.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
22-11-2013 15:08
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 532 31-03-2024 10:59
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.170 10-02-2024 13:51
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 1.606 06-02-2024 10:06
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.584 13-11-2023 16:07
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.706 24-03-2023 16:11
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 1.467 19-11-2022 06:49
  Zinco libero su asse elica....Mah!! Nanni64 40 5.995 09-08-2022 18:47
  motorino avviamento vp md11c accatagliato 3 792 01-11-2021 21:42
  zinco in piede saildrive riccardo250154 4 1.001 31-08-2021 00:40
  nanni 2.60 he anodo sacrificale dove? carloborsani 47 6.656 21-07-2021 22:29
