Invertitore bizzoso
pek Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Invertitore bizzoso
Il problema si manifesta per la prima volta a Panarea. Stiamo salpando l'ancora, devo dare un colpetto di retro ma la marcia, pur innestandosi, trasferisce movimento all'elica ed il motore non prende i giri. Provo la marcia avanti e questa funziona. Boh! Riprovo la retro ma ancora niente. Metto folle, accelero ed il motore prende correttamente tutti i giri. Riprovo la retro che questa volta entra. Non sono convinto, infatti il problema si ripresenta puntualmente nei due giorni successivi. Ispeziono l'elica e tutto e' a posto. Evidentemente il problema e' nell'invertitore. A Lipari chiamo il meccanico che sale a bordo, fa tutte le prove del caso, guarda l'olio dell'invertitore che risulta pulitissimo e privo di qualsiasi limatura metallica. Neppure lui si spiega il malfunzionamento, forse l'olio deteriorato (ma ho fatto il cambio 4 mesi fa.....). Cosa ne pensate?
01-09-2013 18:34
randasteccata Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Invertitore bizzoso
Il cavo di comando avanti/folle/retro in corrispondenza del leveraggio sul l'invertitore ha una vite di registrazione.
Prova a controllare: può essere che il registro sia 'in pizzo in pizzo' e la retro non entra...
Puoi provare a scollegare il cavo ed agire manualmente direttamente con la leva sul l'invertitore
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Invertitore bizzoso
Esiste anche la regolazione dei cavi sul dispositivo monoleva
02-09-2013 02:10
pek Offline
Invertitore bizzoso
Grazie del suggerimento. Provo e ti faccio sapere.
02-09-2013 04:20
pek Offline
Invertitore bizzoso
02-09-2013 04:28
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.621 05-06-2024 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 392 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.906 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 635 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 809 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 12.017 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.186 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.194 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 521 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 807 06-12-2023 23:56
