Problema con le batterie
maurizio-74 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Ciao a tutti,
circa un mese fà ho sostituito le 2 vecchie batterie da 150 ah l'una con 3 batterie (per servizi) da 100 ah di marca TUDOR TECHNICA, non ho potuto mettere le AGM in quanto il quick 500 40 ah (barca del 2001) non le supporta. Ora mi trovo con una batteria, verificata con il tester, a 11.5 volts che non si carica piu'....e con il visore bianco che segnala la morte inesorabile della stessa. Provero' a farla sostituire in garanzia, ma nel frattempo vorrei capire, con il vostro aiuto, quale potrebbe essere il problema. Le batterie sono collegate in parallello e il CB attaccato in banchina carica regolarmente portandosi in mantenimento a fine carica.
Grazie e Buon vento!
Maurizio
28-08-2013 21:25
boiledfish Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Caro Maurizio, ritengo banalmente che si possa trattare di un'unità difettosa, con uno o più elementi guasti fin dall'origine. Non per nulla ti è stata accordata se non ho latto male la sostituzione. Non mi preoccuperei più di tanto, al limite fai un'ultima verifica col tuo caricabatterie, avviando un ciclo di carica per i tre elementi separatamente, e poi nelle configurazione definitiva.
29-08-2013 21:21
maurizio-74 Offline
Ok grazie, ho reinstallato le batterie e quella difettosa mi e' stata sostituita. Purtroppo ho uno staccabatterie unico per tutto l'impianto per cui dovrò scollegare le batterie e caricarle una ad una per portarle allo stesso livello e poi ricollegare il tutto....come posso capire utilizzando un tester se esiste una dispersione di corrente?
02-09-2013 17:57
  problema anemometro sebastiano baschieri 310 528.216 ieri 14:26
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.900 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.924 28-05-2024 23:16
  Batterie IanSolo 810 799.142 19-05-2024 17:33
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 290 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 531 16-04-2024 13:28
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 349 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.202 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.652 10-02-2024 22:33
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 823 03-02-2024 19:05
