Regolazione sartie albero (consiglio)
gommo Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2016 17:26 da gommo.)
22-08-2013 22:04
sailor13 Offline
La parte alta va in bando perchè la D2 (media come la chiami tu) è troppo cazzata, deve allentarla, regolare la V1, la D1 e solo dopo 'puntare' più o meno la d2.
22-08-2013 22:32
gommo Offline
Grazie sailor.
E' corretto il rapporto di 2:1 tra i giri degli arridatoi della V1 e quelli delle D2 e D1 ? Con D2 da lascare e D1 da cazzare di circa meta' rispetto a quanto fatto sulla V1 ?
23-08-2013 01:41
sailor13 Offline
discorso troppo complicato per le mie poche cellule grigie stanche.
Le V1 le regoli circa al 15/20% del carico di rottura del cavo, poi in base all'intensità del vento le cazzi o le molli.
Con le d1 e le d2 regoli il grasso della vela in base alla randa o alle indicazioni del tuo velaio, allentandole accentui la curvatura, cazzandole la diminuisci. queste più o meno le regole di base. Ma prima di tutto questo devi accertarti che l'albero sia dritto (nel senso di centrato) in banchina a riposo, solo dopo passi a regolarlo in egual misura sotto vela.
23-08-2013 03:55
gommo Offline
Sailor,
ritorno sull'argomento per dare un aggiornamento. Non ho potuto usare la barca per circa 10 giorni, quindi solo ora ho qualche dato in piu'.
Lo sbilanciamento che avevo introdotto cazzando i tenditori delle alte (V1) di 2.5 giri e' stato bilanciato lascando della meta' (1 giro e 1/4) le medie (D2). Ho recuperato anche 1 giro e 1/4 sulla D1 perche' andava in bando con 10 nodi di vento.
Non ho potuto ancora vedere l'effetto con venti piu' forti, ma sono fiducioso Smile
03-09-2013 16:43
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.801 09-04-2024 10:50
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 776 17-01-2024 19:50
  Video regolazione vele juan@juan 17 1.589 24-12-2023 02:39
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.254 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.428 21-10-2023 20:48
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.954 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.330 26-09-2023 12:56
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 11.850 08-09-2023 10:44
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 1.591 03-04-2023 14:03
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.058 01-04-2023 13:07
