adattatori nmea
superarcangelo Offline
Registrato: Jul 2013 Online
adattatori nmea
Saluti a tutti dal vostro nuovo amico superarcangelo. Mi piacerebbe essere consigliato riguardo all' acquisto di un adattatore nmea -usb che possa leggere in ingresso un segnale alla volta sia nmea 183 che nmea 2000. Ciò allo scopo di verificare di volta in volta che l'apparecchiatura che vado a collegare,funzioni realmente. Esistono diverse soluzioni in commercio con svariate caratteristiche e prezzi,per cui se qualcuno ha già acquistato qualcosa del genere,può gentilmente indirizzarmi al riguardo soprattutto a qualche modello polivalente.Ringrazio a tutti anticipatamente.
01-08-2013 00:20
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
adattatori nmea
Citazione:Messaggio di superarcangelo
Se non ho capito male quello che vuoi fare, è sufficiente un qualsiasi adattatore seriale/USb con i suoi driver ed un software per leggere le creare un log delle stringhe nmea.
Sulla porta seriale colleghi di volta in volta l'apparecchiatura che vuoi controllare., avvii il software e leggi le stringhe.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
05-08-2013 18:00
adattatori nmea
Il segnale NMEA ,pur essendo similare al RS232,non è compatibile,inoltre disponendo di un PC portatile con solo ingresso USB,intendo acquistare un adattatore NMEA-USB .In commercio ci sono vari tipi ,ma costosi (circa 200euro),il problema che ne occorrerebbero 2 per leggere NMEA 183 e NMEA 2000 per cui la spesa diventa improponibile ,per un uso hobbystico.Ecco perchè sono alla ricerca di qualcosa economica e soprattutto versatile.
05-08-2013 19:56
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
adattatori nmea
prova a dare un occhio al software GpsGate Client, che traduce tra vari tipi di segnale Garmin e nmea, e abbinato ad un semplice adattatore seriale-usb come suggerito da roxima potrebbe fare al caso tuo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2013 00:14 da alx.)
05-08-2013 20:57
adattatori nmea
Grazie per la dritta. Nei prossimi giorni proverò tale software e vi aggiornerò.
06-08-2013 00:12
IanSolo Offline
adattatori nmea
Il segnale NMEA e' perfettamente ricevuto dalle porte RS232 (NMEA+ al pin RX e NMEA- al ritorno GND) perche' le attuali porte lavorano con soglie molto piu' basse di una volta, l'incompatibilita' c'e' solo in trasmissione perche' il segnale d'uscita puo' andare a tensioni troppo alte.
Per i perfezionisti questi schemi possono aiutare:
http://g6auc.me.uk/nmea.html
http://www.rs232-to-rs485.com/
Per ricevere NMEA 0183 come software basta un qualunque simulatore di terminale settato a 4800 baud 1 bit di stop e no parity. Molto bello e gratuito e' 'NavMonPc' (usare il nome fra virgolette per cercare in Internet).
Per NMEA 2000 e' piu' complesso perche' le stringhe sono abbastanza particolari tipiche dei sistemi 'CanBus' da cui deriva il protocollo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2013 15:46 da IanSolo.)
06-08-2013 15:39
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
adattatori nmea
Questo vale anche nel caso io voglia trasmettere, tramite OpenCpn, i dati all'autopilota? (vedi discussione poco più sotto qui) O in quel caso mi serve un adattatore nmea seriale?
Grazie.
06-08-2013 20:04
IanSolo Offline
adattatori nmea
In trasmissione si e l'interfaccia descritta nei link fornisce un adattamento ideale ma anche un semplice resistore da 2,2Kohm in serie alla linea di trasmissione con un diodo di limitazione dopo il resistore (verso l'autopilota) con il terminale '+' al resistore e il terminale '-' al conduttore di ritorno puo' bastare (il diodo viene messo solo per tagliare le escursioni negative dell'RS232).
Ripeto che queste cautele servono solo in uscita dal PC perche' in ingresso la linea RX di RS232 e' estremamente tollerante in tutti i sensi.
Nota di carattere personale : io non utilizzo il collegamento Plotter-->Autopilota perche' non ho fiducia della generica impostazione automatica fatta da una macchina e preferisco avere sotto controllo manuale diretto la rotta impostata sull'autopilota che modifico secondo le necessita' della navigazione leggendo le carte (sia pure elettroniche visto che le ho) e guardando cio' che sta intorno. Pur sapendo tecnicamente come ci si interfaccia non ho quindi esperienza diretta di un tale collegamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2013 01:28 da IanSolo.)
07-08-2013 01:27
adattatori nmea
Nei prossimi giorni,farò tutte le prove del caso,essendo nuovo nel settore nautico e nuovo anche del forum,e vi farò sapere dei risultati ottenuti. Nel frattempo un grazie a tutti quanti. Vedo che siamo una bella squadra pronta ad aiutarci tra noi.
08-08-2013 00:11
emanuelei Offline
Registrato: Jan 2013 Online
adattatori nmea
Ciao! Ho installato da poco Navmonpc dopo aver collegato tramite un adattatore seriale/usb la centralina del vento.
Non riesco però a far arrivare i dati a Navmonpc. Qualcuno sa darmi qualche consiglio? Grazie!
18-09-2013 05:04
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
adattatori nmea
straquoto,
lo sempre pensato anche io, finalmete trovo qualcuno che la pensa come mè.
18-09-2013 13:14
IanSolo Offline
adattatori nmea
L'attivazione della ricezione dei dati in NavMonPc avviene scegliendo 'Connection' nel menu' a tendina 'File', si 'clicca' la porta seriale desiderata (A, B, C o D corrispondenti in sequenza a quelle disponibili).
Sul menu che si apre si imposta la 'COM' desiderata e si inserisce '4800' come Baudrate, '8' Databits, 'None' come Parity e '1' Stopbits, si attiva quindi con il pulsante 'Connect'.
18-09-2013 13:21
umeghu Offline
adattatori nmea
straquoto,
Mi associo.
A riprova ricordo un trasferimento con il motoscafo di un mio amico che, avendo settato TUTTI i way-point da Carrara a Ischia, all'uscita da Santa Marinella (alle 04.00) si mette ad andare per 310°.
Gli dico che, secondo il mio deretano c'è qualcosa che non funzia, lui insiste che i dati sono giusti, 50 metri prima di andare a scogli vaffanculizzo l'automatismo e con la barra rimetto in rotta....
18-09-2013 14:41
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 215 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 306 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 259 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 452 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.118 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.056 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 541 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 531 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.325 12-06-2023 09:24
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 890 08-05-2023 19:34
