Multi battery isolator???
brusatuc Offline
Amico del Forum
Buongiorno a tutti, avendo appena acquistato il mio nuovo giocattolo, mi sono imbattuto in questo apparecchietto http://www.allbatterysalesandservice.com...,3212.html
per me è assolutamente una novità e chiedo una spiegazione a qualche tecnico o comunque conoscitore di questo prodotto. Tenete conto di parlare con una persona che ha conoscenza basilare dell'elettricità, ma vorrei tanto capirci di più. Grazie e sono tutt'orecchi.
23-01-2013 20:03
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di brusatuc
non cocosco il prodotto SINCERAMENTE MI SEMBRA ABBASTANZA ANTIQUATO
credo sia un separatore a diodi ..
che comporta caduta di tensione e compromette quindi il giusto livello di carica delle batterie servizi
se cerchi un separatore orientati su quelli con tecnologia mosfet che assicurano cadute di tensione di minimo livello 0,1-0,2 Volt
23-01-2013 20:25
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Semplice separatore a diodi. Il minimo sindacale per un impianto.
Almeno così sembrerebbe.
23-01-2013 20:30
brusatuc Offline
Amico del Forum
Non riesco a inserire una foto, comunque questo separatore me lo sono ritrovato in barca, così dato che ci sono molti cavi che provengono da alternatore e batt. mi chiedo a cosa serva un separatore come voi dite....
23-01-2013 21:35
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
è molto semplice, con questo aggeggio (separatore di carica) la carica prodotta dall'alternatore della barca viene suddivisa tra le batterie (probabilmente servizi e motore) in modo che ambedue ricevano una carica inversamente proporzionale al loro stato di carica (quella più scarica riceve più carica) senza che le due batterie abbiano alcuna comunicazione elettrica.
In questo modo si evita che batterie di caratteristiche, qualità e stato di carica diverso entrino in contatto tra loro ma viceversa possono ricevere ambedue la carica da un'unica fonte (alternatore).
23-01-2013 21:50
brusatuc Offline
Amico del Forum
Grazie mania 2 mi hai chiarito le idee, quindi dall'alternatore alle batterie in base alla loro richiesta di energia. Thanks
24-01-2013 00:26
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 552 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 509 22-10-2023 09:04
  battery meter Resolution 2 451 06-09-2023 17:29
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 9.016 17-04-2023 22:10
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.201 10-02-2023 17:22
  Battery protect the first 6 1.128 12-03-2022 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 4.568 07-02-2022 17:19
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.050 07-11-2021 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 25.066 10-06-2021 19:20
  Autopilota ST4000 problema low battery simone71 24 8.536 15-05-2021 08:03
