carbonio e scala galvanica
shein Offline
io lo avevo sentito dire che quel briccone del carbonio è in cima alla catena alimentare, ma vederlo dal vivo fa un certo effetto.
Ho smontato l'albero da tutta la ferramenta per riverniciarlo e...su un lato del golfare passante su cui va il vang avevano evidentemente dimenticato di mettere duralac/tefgel
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
27-12-2012 00:25
lupo planante Offline
mi sa che quando rimonterò il palo del mumm mi ci vorranno 2 scatole di tefgel. Dove va messo di preciso? da tutte le parti a contatto diretto con il carbonio? e le crocette che sono anche loro in carbonio con sartie in tondino?
27-12-2012 01:50
shein Offline
le mie sartie (continue in dyform) sono protette dalla loro sede sulla testa delle crocette (in carbonio) che è di qualche tipo di plastica.
i 2 bulloni passanti (esclusi i 2 della foto) avevano l'isolante all'interno del foro e delle rondelle in teflon tra albero (comunque verniciato quindi già isolato) e rondelle classiche d'acciaio.
le mie crocette (in carbonio) sono incastrate in una guancia dell'albero (in carbonio) e fissate a queste con 2 bulloncini 'impiastricciati' di isolante.
27-12-2012 02:22
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.951 04-02-2020 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 5.426 13-12-2019 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 1.470 04-12-2019 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 4.393 18-08-2019 15:24
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 1.853 21-02-2016 00:46
  Vele in carbonio filo 6 k o 12 k? kermit 249 37.531 09-10-2015 16:56
  auto pumping carbonio N/A 11 2.756 02-10-2015 16:28
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 35.760 17-09-2015 10:27
  Alberi in carbonio... niko57 120 38.544 19-02-2015 17:56
  bompresso in carbonio fabrizio34 10 5.886 09-09-2014 21:38
