parere su schema impianto elettrico
giucas Offline
Registrato: Jan 2012 Online
vorrei mostrare lo schema del mio impianto elettrico, per sentire il vostro parere se è corretto.
Un grazie a tutti coloro che interverranno.
22-12-2012 21:28
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
la possibilita di usare la batterie servizi per l' avviamento la vorrei.
22-12-2012 21:45
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
verificalo con questi.
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Schema impianto elettrico - 2.pdf 98,68 KB
per utilizzare le batterie dedicate ai servizi anche per emergenza avviamento motore crea un parallelo da attivare all'occorrenza.
credo che sia comunque previsto in questi tre schemi.
ciao.
23-12-2012 01:06
giucas Offline
sostanzialmente i collegamenti mi sembrano gli stessi: masse in comune con lo stacca negativo ed uscite separate sui positivi. Solo che nel tuo primo schema le batterie servizi sono già messe in parallelo e disponendo di un caricabatterie a più uscite hai potuto diversificare. Io invece con caricabatterie vecchio a trasformatore.. ho ripiegato sul separatore di carica come dall'alternatore, con carica fissa sull BM e cambiando manualmente con il deviatore 1-2-both sulle BS. Poi per utilizzare i servizi separatamete dalle batterie ho messo un alimentatore esterno da 10A in modo da escludere le BS sopratutto durante la ricarica, e a questo provvedo con ulteriore stacca positivo per evitare il botto! Il problema è che comunque un po di caduta di tensione ce l'ho!!
ciao.
23-12-2012 02:22
sergiolino Offline
non è lo schema del mio impianto, ma è qualcosa che ho trovato in giro per internet.
anch'io ho un caricabatterie vecchio a trasformatore e separatore di carica ma vado su entrambe le batterie sia con l'alternatore che col trasformatore.
non ho il deviatore 1-2-both ma solo lo stacca negativo e uno stacca positivo per parallelo di emergenza in caso di failure della batteria motore.
non so se è la miglior cosa (l'ho trovato così sulla barca) ma la batteria motore (100 ah) è durata 5 anni, la batteria servizi (120 ah) sta tirando gli ultimi ma è lì da 6 anni.
quando la cambierò ne metterò due da 100 ah in parallelo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2012 05:55 da sergiolino.)
23-12-2012 05:54
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Citazione:Messaggio di giucas
Io eliminerei il maledetto BOTH!
Fa solo casino
Fabio
26-12-2012 18:41
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 311 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.116 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 375 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 328 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 791 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.517 03-02-2024 10:20
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 301 23-01-2024 15:28
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 439 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.009 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.190 15-12-2023 18:45
