ruota dentata 858269 volvo penta 2002
milamaya Offline
amico del forum
Registrato: Jan 2010 Online
cerco ruota dentata cod 858269 per volvo penta 18 HP mod 2002 del 1984. Il pezzo non è più in produzione, si potrebbe trovare su un motore dismesso.
17-10-2012 20:58
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Se la ruota sta sul motore..(e non sull'invertitore.)
Prendi il N° di matricola del motore, vai da un meccanico, (digitale) e fatti fare una ricerca, magari ti dice su che 'base'
( ad esempio: 'Kubota')è montato il motore e vedi su quali macchine agricole trovi la stessa base.
Dopo cerca il ricambio di quel trattore.
17-10-2012 21:08
milamaya Offline
amico del forum
Questa è lafoto del pezzo rovinato, si trova nella parte anteriore del motore
20-10-2012 00:05
andros Offline
Leandro chiudi quel carter e metti una pompa elettrica.
facile facile.
con 50€ risovi il problema.Wink
21-10-2012 16:31
milamaya Offline
amico del forum
E le alette mobili all'interno della ruota?
22-10-2012 01:22
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Bhe ma l'ingranaggio mica lo togli...le alette faranno sempre il loro lavoro che non so quale'...ciao ragazzo[:253][:253]
22-10-2012 01:27
andros Offline
per farla breve al nostro hanno cambiato la pompa ac con una
a basso costo ma non compatibile con il risultato della rottura della leva
di azionamento.
la leva troncata ha fatto danni sulla camma dell'ingranaggio precludendo
il montaggio di una nuova pompa originale.
a mio
ostro(giorgio) avviso rimontando il tutto chiudendo l'alloggiamento della pompa
con la vecchia e montando una AC elettrica il problema è aggirato.
se poi la pompa la reperisce da uno sfascio spende ancora meno.
tè capì Leandro!?
un saluto alla Zia.
22-10-2012 01:46
franco53 Offline
Citazione:Messaggio di milamaya
vai sul sito http://www.marinepartseurope.com con quel numero la ruota dentata la danno disponibile a circa 600 euri,anche se quoto andros puoi risolvere il problema con una pompetta elettrica dal costo irrisorio,auguri e ...bv
22-10-2012 03:40
milamaya Offline
amico del forum
Sono già andato a vedere su spartsparteurope, ma prima di acquistare ho fatto una mail; malgrado esista a catalogo mi hanno detto che non è più disponibile da un sacco di tempo
22-10-2012 15:32
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.475 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.919 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 139 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.366 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.477 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.469 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.538 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 433 01-01-2024 17:05
  Parastrappi Jeanneau 40 del 2002 Giuseppe.Brontolo 6 576 03-11-2023 18:28
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 8.044 27-09-2023 22:55
