presa corrente pannello fotovoltaico
nanni66 Offline
vorrei installare una seconda presa di corrente a cui collegare il pannello enecom,in una posizione diversa rispetto alla prima.
il problema è che dal regolatore di carica c'è una sola uscita verso il pannello.
come si può fare?
26-09-2012 23:31
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Si fa un parallelo dalla stessa uscita del regolatore
27-09-2012 11:39
nanni66 Offline
esistono degli accessori appositi?
27-09-2012 15:16
ritorci i terminali li stagni,infili nel reglatore e serri.
alè.
27-09-2012 17:41
kermit Offline
alè.
Quoto quanto dice Andros in barca le connessioni quando possibile meglio stagnarle tutte, le ossidazioni sono sempre un problema
27-09-2012 19:56
nanni66 Offline
alè.
scusa l'ignoranza,ma come si stagna un cavo?cosa intendi?i cavi per fotovoltaico sono impermeabili...
02-10-2012 21:57
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.162 30-05-2024 16:52
  dispersioni corrente riccardo250154 11 589 10-04-2024 11:20
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 634 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 345 22-03-2024 15:39
  fotovoltaico e condensatore shein 3 317 20-03-2024 10:33
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 338 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 245 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 805 19-02-2024 10:05
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 814 03-02-2024 19:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.424 30-01-2024 23:06
