ricerca di un corto circuito
venticello Offline
ho letto copiosa documentazione sul tema. evidentemente, prima o poi, può capitare. ma come si arriva aed individuare il guasto?
il mio caso: ogni gruppo omogeneo di utenze ha un suo magnetotermico di protezione. l'ultima volta che ho 'attaccato' la corrente del gruppo 'cabin light' c'è stato un decimo di secondo di luce e poi l'interruttore è saltato. ho provato accendendo e/o spegnendo gli interruttori ma il magnetotermico continua a saltare o a non riarmarsi
per completezza di informazione: a monte ci sono quattro 'staccabatterie'; tre positivi rispettivamente per motore, utenze pesanti (bow trust, salpaancore) e altre utenze
a valle ci sono solo luci interne tutte a led
c'è un modo o un criterio per la ricerca del guasto che, immagino, sia a valle del magnetotermico?
grazie dei contributi
13-08-2012 14:43
venticello Offline
dopo un po' di ricerche 'empiriche' non ho trovato nessuna guasto tranne riscontrare che alimentando la linea luci da un altro interruttore le luci funzionano e l'interruttore non salta.
allora il guasto potrebbe essere l'interruttore stesso?
effettivamente non si 'arma'
l'ho smontato
e adesso dove lo trovo?
è un carlingswitch da 25 A che credo potrebbero essere ridotte di molto avendo sostituito le alogene con i led
grazie a chi mi aiuta
14-08-2012 16:46
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Io, cercando in internet, ho trovato diversa roba possibile.
Poi quale che sia come il tuo non saprei.
Comunque se per l'incandescenza hai 25A con tutto a led puoi sicuramente portarti a 5A.
Buona ricerca!
Buon vento! by Mario
14-08-2012 21:28
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Se è un magnetoidraulico della Carling li trovi su Rebadigarbarino... ma vende solo a professionisti, però anche gli Airpax dovrebbero avere la stessa foratura e li trovi su Osculati.
buon lavoro
16-08-2012 20:50
venticello Offline
sostituito con airpax. non c'erano corto circuiti; era il magnetotermico che si era rotto...
grazie
20-08-2012 21:01
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 1.083 16-02-2024 20:51
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 720 12-11-2023 20:40
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 2 299 15-10-2023 14:13
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 849 01-06-2023 14:36
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 1.199 28-02-2023 12:31
Information Corto su luci di via Little Sail 12 1.144 12-11-2022 18:08
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.727 29-09-2022 21:37
Star Bav 44 - Batterie FAI ricerca esperienze ed informazioni orteip 41 3.163 27-04-2022 18:08
  Help circuito primario Cicala 60 6.764 29-12-2021 00:21
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 3.124 10-10-2021 13:34
